бензаносос 1.8 n16
zopashnik
бензаносос 1.8 n16
Сообщение zopashnik »
Люди, как насос почистить где он вообще, как снимается? сетка там какая-то вроде, вот ее бы обновить. Может кто знает
mikser
Re: бензаносос 1.8 n16
Сообщение mikser »
бензонасос в баке стоит эт точно. есть там сетка, но чтоб ее почистить надо безонасос снимать (точно не знаю нужно ли снимать для этого бак). а в чем проблема? машина плохо едет или просто для профилактики? Если плохо едет особенно летом (дергается не тянет) в жару есть подозрение на подгоревший безонасос. В любом случае необходимо померить давление топлива в рампе.
Последний раз редактировалось mikser 13 фев 2008 20:33, всего редактировалось 1 раз.
400
Сообщение 400 »
если бензин чистый,то сетка незабивается.моей машине 6 лет,снимал-все нормально.снимать неудобно т.к. надо откручивать большую пластиковую гайку,открутить можно,а вот хорошо закрутить....... если машина свежая-не лезь.
zopashnik
понял, спасибо люди. просто тупит машиненка чего то. то едет, то не очень, и работать двигатель сразу грубее начинает, как душит его чего. вот такая беда.
матрос
Сообщение матрос »
будешь менять бензонасос сразу покупай уплатнительное резиновое колечко при попадании бензина оно разбухает
400
Сообщение 400 »
заедь на диагностику,попроси чтоб померели давление с насоса,а так будеш долго гадать.
AlexG
Сообщение AlexG »
Я снял насос за 10 мин и за столько-же поставил (ставить сложнее- гайка тяжело крутится).
И очень был доволен продувкой-сжатым воздухом бахнул. машина совсем другая стала
во всех диапазонах оборотов не тупит. до этого после 3-х тыс об. дералась, когда бенза мало было.
Так, что советую все же почистить всю эту хрень (насос и фильтр).
zopashnik
а от куда снимать то? из салона, под сиденьем он что ли?
Sapernv
Сообщение Sapernv »
Да в салоне под сиденьем.
zopashnik
пасибо :derisive:
