Указатель топлива
ATAMAH
Указатель топлива
Сообщение ATAMAH »
Доброго времени суток.
Недавно приобрел Nissan Almera N15, 1998 год, 1.6 АКПП. Вчера заметил такую штуку, что при выключенном зажигании стрелка уровня топлива не опускается, а все время остается на своем месте. Однако, при заправке она поднимается, а при расходе топлива соответственно опускается, то есть уровень топлива показывает. Пару дней назад все было в норме. Меня это не особо напрягает, но...
Заранее благодарен.
backwoods
Re: Указатель топлива
Сообщение backwoods »
Всё в норме! Там стоит шаговый моторчик на стрелку. Он по команде датчика и двигается, и только при включённом зажигании. Удачи на дорогах!
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Меня интересует при выключенном зажигании стрелка должна в ноль падать или нет?
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
нет! у меня она не падает. да и не должна
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
