не смог разобрать заднюю дверь
PADLIK
Сообщение PADLIK »
все поснимал а вот ручку что стекло упускает/поднимает не смог стянуть, мож тамм какой слово нужно волшебное али инструмент ???  подскажите а то что тозадняя правая дверь не хочет блокироваться с центрального замка, приходитса руками закрывать, а ето не есть гуд...
Re: не смог разобрать заднюю дверь
прозвани до двери тогда, может до двери нет сигеала...
PADLIK
Сообщение PADLIK »
не не он дергаетса, но не доводитса до конца не на отурытие не на закрытие...  нада разобрать и глянуть что там да как
Скорее всего там стопорное колечко стоит, надо его вытянуть отверткой. Но могу и ошибаться, сам не лазил.
тягу подтянуть или просто смазать значит нужно, но с ручкой не помогу - нету у меня такой:)
может как у автотаза, скобу пластиковую вынуть нужно, которая между ручкой и обшивкой...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Может это тебе поможет?
1.снимаем панель
2.разбираем подъемник
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Ручка снимается просто. Ничего поддевать и вытаскивать не нужно. Надави отверткой на это запорное колечно и ручка снимется. По такому же принципу снимаются колеса на детских колясках.
Nissan Almera Classic
PADLIK
Сообщение PADLIK »
хм, ок попробую, я пыталса так стащить ручку со шлицевой, двумя руками упиралсо, не смог, от того и думал что там стопор какой стоит, а упиреть отвертку невочто, обивка т ходит внутри двери
nikolaich
Береш в две отверки. Первой отгибаешь немного обшивку, второй давиш на запорное колько с объединенной стороны. Первую отверку обверни изолентой, чтобы не испортить обшивку. Удачи!
PADLIK
Сообщение PADLIK »
???"объедененная сторона" ето как ???
дело в том что на валу со шлицами , где сидит сама ручка, там есчо пластиковое колечко, и есчо ета вся конструкция так "удобно" сооружена что ни подлезть ни залезть,  и всетаки как я понял там стопор как на ручках регулировки сидений, да ?
nikolaich
Хз как еще объяснить, запорная фиговина больше похожа не на кольцо, а на скрепку, которая с одной стороны соединена, а с другой стороны просто два закругленных прута. Давишь с той стороны где скрепка соединена. Засунь отвертку между пластиковым кольцом и ручкой, немного отожми, чтобы был обзор и все сразу станет ясно.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
nikolaich писал(а): Хз как еще объяснить, запорная фиговина больше похожа не на кольцо, а на скрепку, которая с одной стороны соединена, а с другой стороны просто два закругленных прута. Давишь с той стороны где скрепка соединена. Засунь отвертку между пластиковым кольцом и ручкой, немного отожми, чтобы был обзор и все сразу станет ясно.
Тоже ща пытался снять обшивку. все упирается в ручку подъемника. как раз "запорная фиговина" представляет собой цельное кольцо. не получается снять. кто знает, подскажите!
Sardanapal
Сообщение Sardanapal »
Вот картинка из мануала.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
+1. так и есть. все дело было в этой скобе.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
кольцо снимается очень просто спомощью кусочка тряпочки или носового платка :derisive:
