TV в N16 рестайлинг
MihaLbI4
TV в N16 рестайлинг
Сообщение MihaLbI4 »
Здравствуйте облодатели НиссанчегоФ...))) У меня есть вопрос....кто нибудь ставил телевизор в Алмеру N16 послерестайлинговую? Если да, раскажите плс...куда, работает ли после этого штатная магнитола...и если не сложно то хотелось бы увидеть на фото... Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось CHERN 17 май 2008 20:31, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: TV в N16 рестайлинг. Нужен совет...
Сообщение DeSotta »
я ставил свой самс 32" на заднее сиденье, когда перевозил его домой, при этом родная магнитола признаков обиды не выказала и работала как прежде. ))
ну а если без шуток, то это уже много раз обсуждали. если хочешь вместо бортового моника впердолить, то последний надо будет переносить в очечник. Родную голову с ТВ не соединишь. еще можно в солнцезащитный козырек. а еще видел тело на девятке у которого ММ-система стояла на задней полке и он ее смотрел в зеркало заднего вида.
MihaLbI4
А где нить есть фотоотчет при установке вместо бортика? И как перенести сам бортик....надо ли делать под него коробку на потолке? Ставить вторую магнитолу в перчаточник нет ни какого желания....(((
И еще вопрос...На штатном магник есть аудио вход?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
фото нет. я ж говорю ставишь бортовой мон вместо контейнера для очков. в освободившийся дырка свой телек.
если нет желания снеси родную голову. в ней кроме как под чейнджер входов нет.
MihaLbI4
Все енто хорошо....вот только что-то я не могу найти подходящий по размерам телик который туда влезет...
Кто нить так уже делал?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
https://www.magnitola.ru/Prology-PCM-750T-p-7341.html
такое себе поставь. место есть ведь
zhenulya
Сообщение zhenulya »
штатные мафон мона распаять!!
DeSotta
Сообщение DeSotta »
zhenulya писал(а): штатные мафон мона распаять!!
Тюльпан или мини-джек надо. есть схемки?
MihaLbI4
DeSotta писал(а): https://www.magnitola.ru/Prology-PCM-750T-p-7341.html
Я такой и хотел...пока не подкинули идею поставить вместо бортового...
Это как?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
https://www.erta.ru/line.shtml
zhenulya дал зачетную ссылку. посредством его подключаем вышеуказанное устройство к голове. получаешь ТВ на штатном звуке. к нему же (ТВ) можно подключить и камеру заднего вида.
мне подарили HDD Media Player. читает все. подключу к ТВ, по идее хорошо должно получится. пожалуй замучу себе так как написал ))
MihaLbI4
Я позвонил туда...установка входа быдет стоить 3600 рубликов...активироваться будет двойным нажатием на кнопку включения CD проигрователя...я думаю зделать так, и поставить пол диновый телик....)))
DeSotta
Сообщение DeSotta »
но вот видишь. все хорошо и без подрыва родного дизайна и функциональности. по факту фото сделай, если быстрее меня организуешься
MihaLbI4
Вот я и созрел!!!! Делал все сам!!! Нт че сложного!!! Если кто захочет оброщайтес помогу!!!!
Только один минус....нет штатного моника...но енто временно...просто щас ищу контору которая сможет перенести его на потолок...)))
Вот так все выглядит в разборе...)))
Последний раз редактировалось MihaLbI4 17 май 2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Опа!!! Фигасе!!!
Я только только задавался таким вопросом, как быть если захочется телек впендюрить...
Но как быть с информационной панелью (штатной)? Куда девать какими путями? Расскажите, кто что делал? :)
Изображение Как то так. :)
Для переноса используют два места:
1. Потолок - вместо лампы освещения и очечника.
2. Низ центральной панели - ниша под мелочевку перед рычагом коробки передач.
В первом случае врезка в обивку потолка, во втором - создание подиума. Найду фото - выложу.
