Вот что бывает, если долго не менять масло в двигателе
Moder
Сообщение Moder »
Забыть поменять масло в двигателе автомобиля – худшее, что можно сделать, ведь оно является для него источником жизненной силы для мотора машины. Масло не только смазывает его детали, но из избавляет силовой агрегат от мусора и посторонних частиц, циркулируя по всем зазорам. И если «прошляпить» рекомендованный момент его замены, то можно попасть в серьезные неприятности. […]
