Вопрос про балку
Енот
Вопрос про балку
Сообщение Енот »
Всем привет! Тут такая проблема.... У меня Альмера 2004 г.  N16. Сзади стоят дисковые тормоза. Надо менять заднюю балку, т. к. погнута. На разборке есть балка, но под барабанные тормоза.... Кто-нибудь знает, подойдёт ли она мне, т.е., можно будет на ней собрать мои дисковые тормоза?
Енот
Re: Вопрос про балку
Сообщение Енот »
UP!
нельзя. ищи именно твою балку, тем более, что дисковые тормоза лучше, чем барабаны.
Енот
Сообщение Енот »
Dimon писал(а): нельзя. ищи именно твою балку, тем более, что дисковые тормоза лучше, чем барабаны.
Т.е., там принципиальные отличия? Посадочные места разные?
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
Ребята, help!
Купил себе балку под дисковые тормоза.
Стояли до этого барабаны.
Теперь встал вопрос о том как поставить дисковые тормоза.
Машина без АБС. Для установки понадобится суппорта,колодки и диски.
А как быть с регулировкой тормозных усилий?
народ, помогите плиз. я еще узнал что тросик от ручника нужен другой..
так как полный ноль, нужен совет))
Последний раз редактировалось CHERN 15 янв 2009 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
На форуме, насколько я помню обсуждалась тема замены барабанных тормозов на дисковые, попробуй поискать.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
Falschstart - китайский комсомолец! ...сам себе проблему придумывает,сам же её  решает! :tease:
Falschstart
Авто: n16
=))))))пробывал и искал)))))
ладно, попробую посикать получше.
ахах))ну раз уж купил - надо заморочиться найти))
тем более они лучше..выше в топике сказано;)
если че пишите сюда, вопрос срочный, работа стоит!=))
ничем они не лучше, только внешний вид лучше и обслуживание дороже...
Falschstart
Авто: n16
никто не пробывал переставлять то?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
дак,а что работа то встала,как я понял,все запчасти у тебя вналичии есть,сабирай и на барабаны езжай,меряй тормозные усилия....
если честно,вот сколько под альмерами лазил,не разу не замечал ни какого тормозного регулятора.Скорее всего параметры сразу заданы с завода.
инфрмация к размышлению "о подводных камнях" А ты когда-нибудь сталкивался с заменой задних тормозных колодок на Альмере с дискавыми тормозами? Знаешь каким образом сжимать поршня в суппартах?
Falschstart
Авто: n16
и думаешь все равно стоят ли там диски или барабаны усилия будут одни и те же. и регулятора нету никакого?
ВОТ ЧТО ОКСИДЖЕН НАПИСАЛ В ТОПИКЕ ПРО ЗАМЕНУ ТОРМОЗОВ:
ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов („колдун“), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — сильный занос задней оси!!!
N-Drey
Сообщение N-Drey »
но по крайней мере если регулятор бы стоял на альмерах,то стоял бы на задней балке,...больше негде.
а его там нет.
По опыту знаю,что задние колодки "ходят" примерно в два раза дольше передних,а если учесть,что площадь рабочей поверхности задней колодки,это примерно  65-70% ,от площади передней колодки,то можно предположить,что развесовка тормозных усилий примерно 70 X 30% ,передняя и задняя ось соответственно. Вот! такие размышления...
Falschstart
Авто: n16
слушай а если с абс то тоже получается нету колдуна? вообще чтоли на Алях нету их?)))
разве такое возможно?у меня то 2004 года тачка..а вот что на счет 2006? технологии то меняются..да и 2004 я не считаю что такой уж и лохматый год..
Если нет регулятора, то можно спокойно ставить дисковые вместо барабанных?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
сейчас листал мануал,там приведены данные на тормозные усилия передних и задних колес и как я понял они одни для всех (и дисков ,и барабанов)
