Плохо заводится
iser
Плохо заводится
Здраствуйте.У меня возникла проблема, мой автомобиль nissan almera 1,5 плохо заводится на горячем двигателе, при повороте ключа зажигания, схватывает, обороты немного набирает и сразу же опускаются до 0 после чего глохнет. Случайно попробовал завести с включеным кондиционером.Завелась).Но обороты держутся чуть ниже 500.Теперь завожу только с кондером))... Странно то, что на холодный двигатель заводится без проблем.Помогите советом, что у меня творится?) :pooh:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Плохо заводится
когда нагрееться работает стабильно? попробуй газани на холостых, сколько оборотов наберёт? и заглохнет ли после этого?
Re: Плохо заводится
нагретая работает стабильно.Выше постом немного, насчет оборотов, не то написал.У меня держится чуть выше 500..пробовал как мне сказал Grek_ssau, Газовал на холостом , поднял стрелку на деление 5000 об. и резко отпустил педаль,после чего стрелка плавно опустилась на свое предыдущее положение.(не заглохла)....Что может быть? И эта проблема вылезла сразу после зимний спячки(, осенью было все норм...
Re: Плохо заводится
датчик температуры может дурить.
Re: Плохо заводится
А где мне его посмотреть?..Я в этом ваще "0"
Re: Плохо заводится
Как мне проверить работоспособность этого датчика?
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Re: Плохо заводится
Думаю, что если ты в этом совсем "0", то лучше съездить на диагностику.
Re: Плохо заводится
Да вот в этом то и проблема.У нас в городе нет норм. сервисов, А в другой город ехать 300км не получается, Работа..Вот и хочу что нить попробовать своими усилиями...Я быстро во все вникаю, тем более с электроникой,Просто недавно взял машину и еще пока даже не имею представление о внутреностях)
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Плохо заводится
попробуй на https://www.autodata.ru почитать про похожие проблемы и в инете... на самом причину определить по интернету достаточно сложно...
Re: Плохо заводится
спасибо!
