Машину ведет вправо
siempre
Машину ведет вправо
Сообщение siempre »
Купила новую машину( Альмере Классик), а её ведет вправо. :scratch_one-s_head: У кого-нибудь такое было?
Последний раз редактировалось CHERN 11 апр 2008 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Машину ведет вправо
Дуй на сход-развал и будет тебе счастье.
проверь для начала давление в шинах, если в норме то +1 к Черну.
siempre
Сообщение siempre »
Давление в порядке. А со сход-развалом салон что-то мудрит. Собираюсь вернуть :cray:
Tasmanian Devil
Сообщение Tasmanian Devil »
А я бы еще проверил может колесо правое не до конца растормаживается.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Еще вариант: если недавно имела место быть переобувка, то надо проверить, чтобы соблюдалось направление вращения колеса, указанное на покрышке, а в случае если направления нет (как на штатном для n16 бридже), можно подъехать в тот же шиномонтаж, сказать - "так и так, ведет", они перевернут правую покрышку и возможно наступит счастье)
по крайней мере у отца так было.
Последний раз редактировалось Special-K 13 апр 2008 03:16, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
siempre писал(а): Давление в порядке. А со сход-развалом салон что-то мудрит. Собираюсь вернуть :cray:
у меня было такое, и прямо из салона. Возвращать не надо - салон по гарантии должен сделать сход-развал. Только на эту процедуру есть ограничение по пробегу - по моему до 500 км пробега. Помню, что не успела (откатала больше) - сервисмены мне отказали, пришлось делать за свой счет у них же - заплатила 3200 руб.
Зато сейчас с машиной все в норме - не уводит, идет ровненько.
Tony77
Тянет вправо
Сообщение Tony77 »
в последнее время стал замечать что машинку стало тянуть вправо, два месяца назад заметил, тянуло еле заметно, сейчас уже ощущается больше. Давление в шинах в норме, смотрел подвеску, все рычаги , сайлент блоки и шаровые впорядке, резину не жрёт. Едешь по ровной дороге - всё в порядке, как только выезжаешь на неровности - как будто руль в правую сторону сильнее уводит чем в левую, также ощущается на колее, вправо тянет сильнее. Честно поднадоела такая особенность вождения. Что это может быть? Может у кого были похожие симптомы? Я грешу на опорный подшипник, кстати еле-еле слышно издалека на маленькой скорости , как что то там справа подстукивает.
Feli-X
Авто: Альмера
Re: Тянет вправо
Сообщение Feli-X »
у меня такая же проблема. делал развал было отклонение на 1градус- исправили вроде стало лучше но все равно на неровной дороге машину уводит то в одну сторону то в другую в зависимости от наклона дороге. мож оно так и должно быть. потому что делал диагностику подвески - все нормуль- балансировку делал 100км назад. развал делал 10-15 тыс назад- непомню. внешне все как будто с завода ток.
Re: Тянет вправо
А про колею никто не забыл. Ездил я на альке на 195 резине - было хорошо. Ща 205 - чувствуется сильнее, приходитсья бороться с ней, особенно на мкаде после 140 км/ч. А после проехался на тойоте друга, там 215 резина. Это я вам скажу вообще ахтунг. Руль отпустить из рук можно тока на только что уложенном асфальте. Любая колея или наклон чувствуются незамедлительно. Привыкайте парни :)
Максимум что можно сделать - сход/развал, но толку мало будет.
Feli-X
Авто: Альмера
Re: Тянет вправо
Сообщение Feli-X »
я в принципе тож думал что так у все. мне тока сравнить не с чем было. так что алька лучшая и на этом закрываем тему :)
Tony77
Re: Тянет вправо
Сообщение Tony77 »
Feli-X писал(а):я в принципе тож думал что так у все. мне тока сравнить не с чем было. так что алька лучшая и на этом закрываем тему :)
Но тянет то ВПРАВО :)
Re: Тянет вправо
Да! У меня так же было. Кто то говорил что это из-за разной длины рулевых тяг или приводных валов, не помню точно.
тянет это у друга на СТ, он был битый в правую сторону и когда на нем со светофора стартуешь, руль еле удерживаешь. Он даже как то другу дал прокатиться, тот со светофора с ауди стартовал и его утянуло в бочину этой самой ауди :) Вот это тянет. А у нас так - реакция на говнодороги :)
Tony77
Сообщение Tony77 »
поменял рычаги, поставил другие колёса (R17), сделал сход-развал, всё равно тянет вправо, недоумеваю что может быть неисправно там. особенно ощущается если справа кто-то сидит и сзади справа. Ровная дорога не решает проблемы
Цезарь
Авто: нисан альмера
Сообщение Цезарь »
на новой машине с такой проблемкой на сход развал в последнюю очередь надо ехать..если конечно по дороге из салона колесо в колодец не попадало или удара сильного не было, о бордюрный камень например. В первую очередь колеса смотри скорее всего шина какая то с грыжей или плохо накачено еще может ручник не до конца снят какое то из задних колес притормаживает сильнее. Может еще колодка какая то трет но это тоже навряд ли на новой машине должно быть
