Сигнализация "Пантера ХС-200"
Господа, буду очень признателен если кто подскажет где можно найти схему и описание сигнализации Пантера ХС-200, у сестры на Тазике заглючило, на валет не реагирует, отключил- авто не заводится, хочу разобраться, help...
Re: Сигнализация "Пантера ХС-200"
Если надо отключить сигу эту (судя по схеме), надо замкнуть оранж провод от большого разъема на землю\массу. Или вынуть реле (найдем его по проводу оранж) и замкнуть в колодке реле 30 и 87 контакт (где они можно посмотреть на реле, там есть обозначение) . Будут вопросы , звони
Все советы будут работать если НЕ задействован доп канал сиги в блокировке. Если он задействован , надо разбираться, сейчас мне это делать лень
Последний раз редактировалось Alex 16 апр 2008 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Alex , спасибо, в выходные попробую.....
serge-singer
Сообщение serge-singer »
как результаты?
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию
К сожалению в выходные не доехал до ТАЗика, но вспоминая проводку и схему подключения думаю что все получится, всем СПАСИБО!
