у кого как работает кондей?
yurikozzz
Сообщение yurikozzz »
Купил машину в начале лета, 1,5, 2000 гв Н16
кондей работает отлично пока стоишь, начинаешь ехать и он вроди как отключается, даже счелчек есть какой-то под капотом, когда обороты снижаются ниже 2 тыс опять включается
может это особенность такая чтоб кондей мощность двигателя не ел??
у кого как, поделитесь пожалуйста
ADich
Сообщение ADich »
Температура воздуха меняется или постоянно холодная?
yurikozzz
меняется, когда едешь не охлаждает, когда стоит сосульки могут образоваться :-)
ADich
Сообщение ADich »
ИМХО тут явно что-то не так, думаю нужна диагностика
Vanyushka
Сообщение Vanyushka »
щелчок это нормально, так и должно быть, а вот про отключение во время движения - что-то тут нитаво...
"yurikozzz" писал(а):меняется, когда едешь не охлаждает, когда стоит сосульки могут образоваться :-)
Мда-с. Странно. Обычно бывает наоборот, когда умирает компрессор. На диагностику.
yurikozzz
в июне менял помпу, промывали систему, проблема осталась, у меня ощущение что там какой-то датчик наоборот работает :-?
а где диагностику делать то, да и денег возьмут как всегда...
yurikozzz
Re: у кого как работает кондей?
Не ну правда, пока зима была не нужен был кондей, но тут опять жарко стало...
Не хочу новую тему создавать. Вопрос остался без ответа. Есть ли тут спецы по кондеям? Ну если нет, то посоветуйте плз хороший сервис, где с этим быстро и грамотно могут разобраться, просто ехать куда-нипопадя, тратить кучу времени и денег чтоб все осталось как было мне не нравится. Помогите кто чем может!!!!
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
yurikozzz писал(а): Не ну правда, пока зима была не нужен был кондей, но тут опять жарко стало...
Кондиционер работает, образно говоря, как холодильник - какое-то время идет работа компрессора, далее следует небольшой перерыв, и потом все повторяется. При этом
холодный воздух в салон подается постоянно. Но если при движении авто холодный воздух теплеет - тут однозначно нужно проверяться.
Сообщение Thunder »
yurikozzz писал(а): Купил машину в начале лета, 1,5, 2000 гв Н16
Это нормально. Господа одноклубники Вы что?  :dntknw: Привод кондиционера гоняет хладогент по системе. Когда его становится достаточно, он отключается до тех пор пока не потребуется дозировка, чтобы добиться желаемого охлаждения. Насколько я понял по личному наблюдению (возможно это всего-лишь мои домыслы) при интенсивной нагрузке (обгон, постоянная нагрузка) муфта кондиционера принудительно отключается чаще, чем это бывает обычно. В этом есть рациональное зерно для сохранения ресурса движка и расхода бензина. В режиме холостого хода обороты двигателя немного принудительно повышаются программой инжектора на 100-200 об\мин для  облегчения работы самого двигателя под увеличением нагрузки. то же можно наблюдать при повороте рулевого колеса при стоянке (не на ходу).
Kalinka
Сообщение Kalinka »
честно сказать, мне не нравится, как у меня кондей работает. Воздух гонит не холодный, а прохладный. Спереди это ощутимо, а сзади народ задыхается :mda: Ехала в Тойота Эхо и сравнила работу кондиционеров - в ней реально может иней на стеклах образоваться.
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Ну вообще то кондей не должен "иней"нагонять.Тебе надо датчик "прозвонить" может он барахлит.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
BOPOH писал(а): Тебе надо датчик "прозвонить" может он барахлит.
это как? :dntknw:
Kalinka да тебе оно и не надо- пусть в сервисе голову ломают как прозвонить, к чему женскую голову забивать всякой чепухой?
Kalinka
Сообщение Kalinka »
bumer-888 писал(а): Kalinka да тебе оно и не надо- пусть в сервисе голову ломают как прозвонить, к чему женскую голову забивать всякой чепухой?
тоже правильно :girl_crazy:
