Разблокировка штатной NATS
Добавлено: 21 апр 2008 22:03
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой. Купил у знакомого альмеру н16(2001 г.в.). Установлена на ней сигнализация и иммобилайзер NATS. Машина все это время не эксплуатировалась, стояла в гараже. Само собой за это время аккумулятор полностью разрядился. Так же за это время полностью обнулились все настройки NATSа. Пин-код от сигнализации не сохранился, перепрограммировать с брелка по инструкции не выходит. Да, забыл про симптомы. Под капотом насколько я понимаю находится блок иммобилайзера или сигнализации (маленький блочок с ключом). Так вот, если поставить этот ключ в положение вкл, у альмерки загораются и непрерывно горят поворотники, при попытке завести авто, срабатывает иммобилайзер и она глохнет через 3 секунды. На нажатия на кнопки пульта никак не реагирует. При положении выкл, никакие лампы не загораются, заводится нормально, четко работает, открывается с кнопки на ключе зажигания тоже без проблем. Когда закрываю авто, на панели мигает красным значок "ключ". Вот такая вот проблемка. Может кто сталкивался с чем-то подобным? Я уже всю голову сломал. :dntknw:
