замена кондиционер на климат-контроль
lyu
Сообщение lyu »
замена кондиционер на климат-контроль ... вобще это возможно на нисан классик ....? а то очень неудобно пользоваться то холодно то жарко ... может ктото уже это заметил ....?
ADich
Сообщение ADich »
боюсь цена будет совсем не адекватной....
lyu
Сообщение lyu »
я думаю что вся цена зависит от этого блока ... ну это мое мнение ... только поменять их местами ...и все Я так думаю....:)) :aaa:
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Надо ехать на разборки и искать битый Самсунг SM3 :hammer:
Потом снять с него мблок климат контроля и впиндюрить вместо кондея. :-D
Yuris
Сообщение Yuris »
artem, точна!
Хотя автор вопроса хочет убрать к чёрту кондиционер, а вместо него поставить гламурный климат-контроль (подразумевая, похоже, ВАЗовский аналог)!
Лично мне блок управления кондиционером с автоматикой не понравился. Всегда стоял в ручном режиме, чем представлял обычные "крутилки". В автомате же, особенно в жару при включении "морозил" голову и пару раз был причиной летних бронхитов. Держать же его, как рекомендуют, на температуре лишь в два градуса ниже забортной идиотизм, особенно если цвет черный! :pint:
Slon
Сообщение Slon »
ну незнаю про блок но у меня на аудихе было ещё как минимум два датчика один на потолке, другой на панеле так что мож и они в класике есть посмотри :-)
:tanec:
Сообщение Thunder »
В классике он есть, 1 и только под рулем чуть правее и то это пережиток люксового самсунга -не больше :-D
ronexint
Сообщение ronexint »
В Классике есть 2 места под датчики для климата, оба на торпедо закрыты заглушками. Поставить климат звучит заманчиво, но по деньгам будет ооочень дорого!
Classic АКПП
Сообщение Thunder »
Ничего заманчивого согласен с Dimon, реально климат работает когда есть несколько печек или куча патрубков для распределения воздуха по салону. А так меня принципиально не волнует что творится за спинкой переднего сидения, мне там возить особо некого а тепло\прохладу я себе и от сопел торпедо могу получить.
Павлик
Сообщение Павлик »
А заслонки как будут ходить? Ауправлятьэтим кто будет? А какая температура в салоне откуда он возьмет? А корпус отопителя такой же или другой? Много интересного!
