кто подскажет по комплектации
dmitryS
Сообщение dmitryS »
дело в том, что у меня комплектация GX привезена в 2003 из германии. По идее в ней должна быть abs но мне продавец утверждал что ее нет, да и я на панели приборов не увидел лампочки с надписью abs. Зимой я абс тоже не чувствовал :) . может она есть просто не функционирует должным образом... кто знает как быстро и точно проверить есть или нет??? Спасибо за внимание.
alex97
Re: кто подскажет по комплектации
Сообщение alex97 »
Дык проверить проще некуда. Выезжаешь на песчаную или на худой конец грунтовую дорог разгоняешься и резко бьшь по тормозам. Если педалька по ноге не стучит и все колеса на юз схватились (это ты потом по следу посмотришь), то никакого АБС у тебя парень нет.
dmitryS
Сообщение dmitryS »
это я уже делал только зимой и на льду. просто я к вопросу о том что за хренотень комплектация GX и нет ABS? может у кого еще есть такой агрегат?
MPTeshnik
Сообщение MPTeshnik »
Что бы проверить есть ABS или нет, нужно посмотреть задние тормоза, если у тебя барабан, то точно нет ABS если диски, то нужно снять колесо (любое) и заглянуть за диск там должна стоять "звездочка - шестеренка", ну увидишь не ошибешься. Если есть значит ABS есть, а датчик не горит. Если "звездочки - шестеренки" нет то значит и ABS нет и датчика тоже нет на приборке.
PS у меня N15 (двиг 1.6) с ABS но не знаю какой комплектации, мне говорили что ABS на них редкость.
NISSAN Almera N15 МКПП GA16 1999г.в.
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Зачем этот прибамбас ваще нужен.....он может и полезен когда дороги ровные и гладкие.....но не в России....меня АБС порсто раздрожает...при торможении поподаешь на кочку...как педаль отпускаешь..((( Так что ты рано растроился, АБС это палка о двух концах......
alex97
Сообщение alex97 »
Это ГОН !!! У меня классик. На всех классиках задние тормоза барабанные и при этом как ни странно АБС ЕСТЬ ! А та самая звездочка спрятана внутри барабана. Так что господа барабан сзади это еще далеко не факт что нет АБС. Кстати на грузовиках с АБС все тормоза барабанные.
MPTeshnik
alex97 писал(а): Что бы проверить есть ABS или нет, нужно посмотреть задние тормоза, если у тебя барабан, то точно нет ABS
Не помню точно откуда инфа. В голове отложилась как исторический факт - что у барабанов нет ABS. Возможно сейчас все поменялось.
чё ты паришься? открой капот да посмотри, есть ли блок АБС или нет... или колесо переднее выверни, если есть провод, то есть АБС
Последний раз редактировалось Grek_ssau 30 апр 2008 10:33, всего редактировалось 1 раз.
