Кросс-таблицы по запчастям
МАСЛО в двигатель
QG15 ниссан QG15 масла надо 2,7 литра.Выше верхнего уровня нельзя-выдавит сальники.
Как пример BP VISKO 3000 5W-40
Фильтр Knecht (Mahle Filter) OC195
Тормозная жидкость DOT4, например Castrol DOT4 одной банки достаточно
Антифриз Охлаждающая жидкость Castrol Antifreeze NF6.6 литра вместе с бачком. Концентрата брал 4 литра. Разбавлял на 4 литра воды.
Номера  колодок: Оригинал Передние тормозные колодки - KASHIYAMA
перед: AY040-NS053
задние: 44060-4M425
Не оригинал перед D1233M  Колодки тормозные  KASHIYAMA
Подвеска, стойки KYB: 333308 и 333309,На переднии стойки я ставил пыльники Монро от Пульсара подошли чётко
От Алмеры N16 перед KYB №333308(09) шток диаметр 22 мм 2500 руб/штука, от SUNNY FB15 перед KYB №332116(17) шток диаметр 18 мм 1650 руб/шт. Алмеровские чуть жесче по каталогам зап. частей это стойки на Nissan Almera N16 они вроде 333310(11) у них шток на 20 мм зад 341282
54052-0M011 Пыльник амортизатора передний
55240-2F002 Пыльник амортизатора заднего
Неоригинал RBI (по экзисту)
N1431F
N1431E
Свечи стоит платина NGK PFR5G-11 платина но дорогие,
вариант замены NGK BKR5E-11, менять только на холодный двигатель!!!
Двигатель холодный !!!
1. откручиваешь красивую крышку NEO
2. ключом на 10 (а не отвёрткой !!!, хотя мона и ей но усилие не то... сорвёшь грани)...
без рывков ! постепенно прикладывая усилие...начинаешь откручивать болты крепления катушек... Их там 4 штуки, т.е. по одному на катушку... Открутил, снял катушки...
3. свечным ключом без рывков... постепенно прилагая усилие откручиваешь свечи...
АКПП Заливать DEXTRON III, пример Castrol ATF TQ Dexron III - уходит 4-е литра методом слил-залил. Прокладка поддона
АКПП (она меняется, если менять фильтр АКПП)- GASKET-OIL  PAN  31397-31X02. Фильтр АКПП (он меняется если вдруг ячеечка порвана, вообще он обычно форева; если он просто грязный , то его можно замочить в керосине и промыть) - STRAINER-ASSY-O  31728-31XO1 (если со съемом поддона АКПП то литров 8л. минимум)
Родное масло трансм. nissan kle22-00004 atf matic fluid d 4л
КХХ прокладка 16618-4М501, сам клапан КХХ с номером 23781-5M403
Сайленблок передних
рычагов Задние сайленты имеют код:
Asva NAB-001 Сайленблок большой переднего рычага (задний) - или RBI 54570 4M410
Asva NAB-003S Сайленблок маленький переднего рычага (передний)
Сальник радиальный
(коленвала) 13510-10Y13 Сальник к/в ndk n15 ga14/16 n16(jpn) qg15/18 -10y10
прокладка головки
блока двигателя 11044-4M500- на QG15DE
11044-4M400- на QG13DE
Резина и диски SUNNY кузов - FB15 4x114.3 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 - это стандартные.
Подходят так же 185/70 R14, 195/60 R15 - увеличинные
Диски - 4Х114!!!, вылет родной 38, допустим 36-40. Диаметр центрального отверстия под ступицу 65 мм !!!!!
FAST (программа каталог запчастей) https://hotrod.8.com1.ru/
Датчик Лямба Наш оригинальный номер 22690-4M500, или официальная замена по ФАСТу 22690-4M502
универсальный Бош LS 02 0258986502
Датчик МАФ номер 226807J600
Зашита двигателя от шерифа номер 15.225 по каталогу Шерифа
Декоративная рамка для магнитолы B8121-4M400 - магнитофон будет вставляться вместо перчаточного ящичка, В8121-4М401 вместо штатной магнитолы.
FB15-топливный фильтр 16400-4M405, 16400-4M500, 16400-4M501
Фильтр воздушный 16546-0Z000 Nissan
Фильтр салона Аналог J1341002, Nissan 16546-V0100, Nissan 27891-BM401
ГУР Замена жидкостинадо 2 литра Дескрон TQ-D, родное залито залито Nissan PSF KLF50-00001
пыльник наружного ШРУСа RBI N1731UZ, 39241-50A92-
Катушка зажигания 22448-4M500
Подшипник ступицы Может кому-нибудь пригодится NSK /HO/40BWD15A-JD-5C01 размеры 74x40x36
Оптика Nissan 26124-4M400    Поворотник правый
Nissan 26125-4M401    Поворотник левый
Жгут проводов иммобилайзера/центрального замка - 24168-BN00A
Можно корректировать и добавлять.
Последний раз редактировалось CHERN 18 май 2008 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
Re: Кросс-таблицы по запчастям
Сообщение Special-K »
ну, я бы сказал, что оригинальные колодки спереди на англичанке все же Lucas, код оригинальной запчасти 41060-BM425 (под маркой Nissan).
Тормозухи при замене ушла поллитровая банка (передние колодки заканчивались, так что после их замены около 50мл я отлил).
Фильтр масляный Nissan код 15208-9F600
Свеча зажигания (не платиновая, обычная) Nissan код 22401-8H514
Фильтр салона Nissan 27891-BM401
Колодки передние Nissan 41060-BM425
Воздушный фильтр брал неоригинал Nipparts J1 321 008 (раза в 4 дешевле оригинала, ибо стоить там нечему).
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
лучше бы конечно как в оригинале - в виде таблицы, чтоб легче найти было.
Special-K писал(а): ну, я бы сказал, что оригинальные колодки спереди на англичанке все же Lucas
вполне может быть, то что выложено Димоном собрано для Sunny FB15, поэтому возможны корректировки
Колодки тормозные передние Nipparts J3601068
Последний раз редактировалось DeSotta 29 апр 2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
ivi
Сообщение ivi »
Половино выписано для Н16 90 л.с. и похоже без АБС
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
это для дорестайла с АБС:
Колодки тормозные передние: Lucas GDB 3168 или Kashiyama D1230 (щас стоят), есть ещё Remsa 70400
Передний тормозной диск otto zimmerman 200.2514.00
Ремонтный комплект заднего суппорта: nissan 44120-3J225
Фильтр воздушный: nissan 16546-3J400
Ремень генератора (кондёра): nissan 11920-6J900
на счёт стоек: до 08.2000 ставились 333308(09) после 333310(11), разницы нет, только крепление тросика АБС, но пластиковый хомутик решит проблему
Последний раз редактировалось Grek_ssau 29 апр 2008 15:57, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Все что дальше написано не может трактоваться как догма или исключительно верное и правильное. Во многом здесь лежит опыт эксплуатации всех участников форума. Спасибо TURBO555 за собранную и предоставленную информацию. Плюс мои дополнения.
Стойки
Задние стойки оригинал 56210-4M427 заменитель KYB 341279, Tokico U2971, Kayaba 341279
Передние -
правая 54302-6N0X5 (54302-6N025 снята с производства) - аналог KYB 333310
левый 54303-6N0X5 (54303-6N025 снята с производства) -аналог KYB 333311
Возможна замена на аналог KYB 333308 и аналог KYB 333309, но на них не совсем подходит кронштейн для АБС-совского провода.
Пыльники на передние стойки 54052-0M012
Подкрылки на N16 (+)
NNALM00300L 638434M700 TYG 00- ALMERA {+N16E (02-)} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ
NNALM00300R 638424M700 TYG 00- ALMERA {+N16E (02-)} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ
ссылка
Брызговики
KE788-4M485 Брызговики передние
KE788-4M486 Брызговики задние
Колодки
JnbkPN-2435, KashiyamaD1233M, AsvaAS614, Nissan AY040-NS108, Nissan AY040-NS096
Нижние рычаги
Нижние рычаги подвески 54500-4M500 и 54501-4M500
Гранаты
Левый шрус внутренняя граната - 3974101E89
Левый ШРУС внешняя граната - 392418V125
Пыльники гранат
Правый ШРУС внутренняя граната (та что в коробку воткнута) ПЫЛЬНИК ШРУСа:
Asva ASBT-116 Пыльник ШРУСа комплект
Maruichi 05-418 Пыльник ШРУСа
Febi 18775 Пыльник 39741-01e89 8
Blue Print ADN18159 Пыльник шрус
Friesen QJB270 Комплект пыльников
Nippon pieces N282N75 Комплект пыльников
Jakobs autoteile J2 881 002 Faltenbalgsatz, antriebswelle
Triscan 8540 14901 Комплект пыльников
Nipparts J2 881 002 Пыльник ШРУСа внутренний
Quinton Hazell QJB270 Пыльник ШРУСа
Nissan 39741-01E89 Пыльник ШРУСа внутренний правый
Правый ШРУС внешнняя граната, ПЫЛЬНИК ШРУСа:
Jakobs autoteile J2 861 024 Faltenbalgsatz, antriebswelle
Nipparts J2 861 024 Пыльник ШРУСа
Nissan 39241-8V125 Комплект ремонтный
Стабилизатор Поперечной устойчивости
Стабилизатор 54611-BM400
Втулка стабилизатора 54613-4M420
Яйцы (косточки) 54618-50Y00
Фильтра
Сводная таблица всех авто и фильтров к ним с номерами.
https://www.jptrade.ru/catalogs/Filters.xls
Свечи
BKR5E-11 NGK
Оригинальные свечи Nissan 22401-20J06
Натяжной ролик
Номер натяжного ролика ремня генератора и кондиционера по каталогу 1192731U00
Если есть знакомый токарь, то можно купить ролик от Шевроле-нива за 270 руб и выточить 5 мм внутреннюю втулку.
Ремни
Ремни оригинал
генератора и кондея 119206J910
помпы и гура 1195067S01
ремень генератора (мотор без кондея) 117204M512
Ремни заменители
генератора и кондея - Meyle 0500061115
помпы и гура - Gates 3PK853
MAF
Оригинал 22680-6N100 15 328 руб.
Заменитель 22680-7J600 1990,04 руб. Внешне он один в один как родной, только отсутствует маленькая красненькая штуковина с нижней стороны (вроде бы как температуру воздуха меряет), но есть два контакта для нее. Ставится со старого MAFa. Бывает на улице температура временами до - 30 доходит, не каких проблем.
КХХ
Номер прокладки КХХ 16618-4m501.
Радиатор
Радиатор AURADIA KDN218 (220$) предназначен для установки на NISSAN ALMERA UK MADE QG-18DE AUTOMATIC TRANSMISSION
Вообще к нам подходят следующие радиаторы:
1) Nissan 21460-4M700 JAPAN - 420$
2) Nissan 21460-4M417 JAPAN - 420$
3) Nissan 21460-BM700 UNITED KINGDOM - 300$
4) Nissan 21460-BM702 UNITED KINGDOM - 300$
5) GERI 27.288 - 220$
6) AURADIA KDN 218 - 220$
7) NISSENS 67345A - 260$
А ещё в Москве есть контора, которая занимается только радиаторами (тел. 506-79-99, 518-57-64) у них были радиаторы китайского производства по 2800 рублей за штуку, но говорят, что радиаторы достаточно качественные.
Фары
1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE
2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE
1. Правая фара DEPO-215-1196 R
2. Левая фара DEPO-215-1196 L
Противотуманки
Заглушки родные:
62256-4M441 Заглушка противотуманной правой фары
62257-4M441 Заглушка бампера
ПРАВАЯ:
1) BODY PARTS (NNALM00-070-R) = 30$
2) DEPO (115-2003-RU) = 50$
3) TYC СИНЕЕ (жёлтое) СТЕКЛО (ZDS1188R) = 40$
4) TYC БЕЛОЕ СТЕКЛО (DS1188R) = 40$
ЛЕВАЯ:
1) BODY PARTS (NNALM00-070-L) = 30$
2) DEPO (115-2003-LU) = 50$
3) TYC СИНЕЕ (жёлтое) СТЕКЛО (ZDS1188L) = 40$
4) TYC БЕЛОЕ СТЕКЛО (DS1188L) = 40$
НЕ ОРИГИНАЛЫ на N16:
Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-R Almera (фара противотум правая) - 748 руб
Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-L Almera (фара противотум левая) - 748 руб
Стекла
В Москве есть контора, которая стёкла делает под конкретную машину. Лобовуха 3800р.
Стеклолюкс
Тех у кого нет возможности приобрести родное стекло возможно заинтересует вариант от компании EUROCODE бельгия. Стекло лобовое зеленёное с шелкографией под вклейку и зеркало в Москве стоит 4.200 рублей. На https://www.exist.ru есть стёкла EuroCode.
Nissan 72700-4M705 Стекло лобовое = 9 897 рублей
Almera N16 JPN make (2000-2002г): 80300-4M701
Almera N16 E (с 2002г): 80300-BM701
Салонный фильтр
27891-BM401 Nipparts: J1341002
DeSotta, всё-таки наверное нужно писать, что некоторые написанные части для рестайла
DeSotta
Сообщение DeSotta »
нек-е Да, нек-е Нет. Exist ответит в любом случае. тема то общая для всех N16 (до-, пост- рестайл и праворульных N16 и G10)
kiramid
Сообщение kiramid »
чинил задний супорт  N16 , ремкомплект (неоригинал) D4287
running41
Номера на N16
Сообщение running41 »
На Альмеру 16, 2005 г.в. мотор 1,5 с АБС и кондеем, кузов хэтч:
96366-BN101 - зеркальный элемент с подогревом,без оптической зоны,левый
11927-4F115 - ролик натяжной ремня генератора(QG15)
4PK856 - CONTITECH ремень ГУРа(неоригинал) (QG15)
6PK1100 - CONTITECH ремень генератора(неоригинал) (QG15)
40206-2F501 - диск тормозной передний
41060-BM525 - колодки тормозные передние под ABS
90R-01280/067 - KASHIYAMA колодки тормозные передние под ABS(неоригинал)
41084-3J426 - пластина переднего суппорта противоскрипная
D1060-BM50A - колодки тормозные передние(замена номера )
44060-ВМ426 - колодки тормозные задние
44084-3F010 - пластина заднего суппорта противоскрипная
17600-0060 - жидкость тормозная 1 литр
152089-F600 - фильтр маслянный
27891-ВМ401КЕ - фильтр салонный
165463-J400 - фильтр воздушный( размер 285mmX180mmX35mm)
J1321008 - NIPPARTS фильтр воздушный(неоригинал)
NC-2002 - AMC Filter фильтр салонный(неоригинал)
224018-Н515 - свеча зажигания (обычная)
224015-М015 - свеча зажигания(платина)
30100-AU010 - диск сцепления
30210-AU010 - корзина сцепления
3050281-N05 - подшипник выжимной
КЕ902-99944 - антифриз
1102601-М02 - шайба медная сливной пробки поддона
4022-G9551 - гайка колесная под штампованые диски
28930-BU100 - форсунка омывателя ветрового стекла
01553-09321 - пистон крепления подкрылка
76881-OM000 - пистон крепления обшивки задней двери(пр.лев)
01553-09611 - пистон крепления заднего бампера(снизу,посередине)
Это не правильный номер Kashiyama , правильный D1230
InFlames
BOGE наконец-то сделало стойки на N16( с 08.2000) -30-E89-A/30-E90-A(30-J56-A -новый номер) перед прав/лев и зад(с 03.2001 г) 27-J26-A ..Перед прав/лев до 09.2000 г.30-F13-A/30-F14-A
ШРУС ВНУТРЕННИЙ 21X40X24 FEBEST 0211QG15
