Проблема с электрикой. Не заводится. Подскажите, кто знает.
s@nyok
Сообщение s@nyok »
Almera Classic 2006 г. Проблема такая: утром завел машину, все нормально, поехал на работу. Вечером снял с сигналки, включил зажигание, все протестировалось, как обычно, ключ повернул на старт: и раздался челчок ,, все погасло. иммобилайзер тоже. крутишь ключ туда - сюда - тишина. Закрыл дверь - стрелки на панели задрожали и опустились ниже нулей(одновременно раздалось дребезжание слева снизу) . потом все встало на место.  Пробуешь заново - та же самая история... И сигналка (стар лайн) одновременно заглючила... То встает врежим охраны, то нет. В режим валет еле перевел, потом еле перевел обратно в рабочий режим. Недавно перевесил жгут проводов на Relay Module, как показывали здесь на фото. Нагара не было, просто какая то серая плесень. Протер спиртом и собрал. Пробовал скинуть клемму с аккумулятора минут на 10 - не помогло. Машина с автоматом, стоит на паркинге мордой к стене. Подскажите, что может быть, может предохранитель какой нибудь вылетел или еще что? Машину оставил на работе, приехал на такси.
Последний раз редактировалось s@nyok 01 май 2008 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Проблема с электрикой. Не заводится. Подскажите, кто знает.
Сообщение Круглоff »
а аккумулятор сам в порядке? есть вероятность, что он просто сел: возможно из-за того, что при выключенном зажигании какой-то мощный потребитель продолжает "сосать" из него энергию, возможно проблема с генератором, поэтому нет зарядки. для начала замерь на нем напряжение под нагрузкой (при включенном стартере), или попробуй поставить другой аккумулятор. если с другим аккумулятором заведется - искать причину разрядки своего. если нет - то эвакуатор, сервис и диагностика.
проверь, нормально ли минусовой провод притянут к кузову и к аккумулятору. и плюс тоже, заодно проверь.
s@nyok
Сообщение s@nyok »
Dimon писал(а): проверь, нормально ли минусовой провод притянут к кузову и к аккумулятору. и плюс тоже, заодно проверь.
проверил, спасибо. + был ослаблен, затянул и все стало отлично.
