Провал набора оборотов
Pirat
Сообщение Pirat »
Всем доброго время суток. Посмотрел другие темы, нашел нечто похожее, но несовсем. Потому извените если где то было. N16 2000 г.в, QG15 90 лошадок. Когда начинаешь трогатся двигатель вроде начинает набирать обороты, потом на доли сек. провал и снова начинает набирать обороты и уже без провалов. Это только на 1 скорости и толко когда трогаешся. И только когда стараешся тронуться резко. Если плавно то все нормально. Очень напрягает при выезде со второстепенки. До этого была 21099i таких багов небыло. Советуют промыть инжектор, но как то боязно в наших сервисах, у оф.дил. дороговато. Может ли быть еще в чем то проблемма чтоб не выкидывать деньги за промывку? И как часто рекомендуется мыть инжектор? Свечи менял, не помогло. Заранее пасиб.
Ладо
Re: Провал набора оборотов
Сообщение Ладо »
Да, похожие темы есть. Но может быть дело в электрике? Я рассматриваю такой вариант. У меня нечто похожее на данный момент происходит. Не обязательно инжектор. Свечи тут не причем вообще.
asksmith
Сообщение asksmith »
Кондей включен?
Nestor
Сообщение Nestor »
Был такой провал, почистил бензонасос - пропал провал. Топливный фильтр неразборный, собран заодно с бензонасосом, поэтому заменить или почистить его не возможно(хотя за 1,5 тыр сказали что могут привезти часть насоса с фильтром). Но хватило и того что я вытряхнул из насоса примерно треть спичечного коробка песка и какой-то пластмассовой стружки. Процедура несложная, часа полтора неспеша.
DEN77rus
Сообщение DEN77rus »
кстати да его можно просто разобрать и промыть, или купить новую пластиковую часть и 1500 это очень дорого знакомый на лексус брал чето около 700 рублей
