Подскажите по сигналке. Cobra
tovovan
Сообщение tovovan »
Здравствуйте.
Купил подержанный Almera N16 2004 в автомире. Горе-манагеры (отдельный разговор как они пытались меня напарить всёчески, и что-то даже удалось) сказали мол, нет никакой сигнализации. только НАТС. В комплекте два ключа с кнопками (открыть-закрыть). В полной уверенности, что машина не умеет "орать", а в ней только иммобилайзер, я оставил жену в машине и пошёл в магаз, так сказать за пивом. На улице ор сигналки... Друг ещё подкалывает: небось твоя!. я говорю нет в ней ничего. вышел, посмотрел. там стояли ещё 3 машины. на моей ничего не мигает, откуда звук толком не ясно. Стою дальше в очереди матерю "козла" что не вырубет сигналку )). Выходим из магаза, а оказывается это моё ) ничего не мигает, но ОРЁТ дико. мы сели, тык-мык не заводится... потыкал кнопки на ключе - отрубилась. ну, опять добрым словом, помянул горе-манагеров парителей-впаривателей. Потом уже присмотрелся и обнаружил два датчика в салоне торчащие сверху стоек, похожие на маленькие микрофоны (видать датчики объема), на торпеде около стекла лампочка вставена, но она никогда не горит, а под капотом релешка с мордой кобры и соответствующей надписью COBRA (цифры не помню, помню что точно есть цифра 3 и 8, а всего их четыре). Так вот и вопрос.. что это? это стандартная сигналка или доп. оборудование? Возникает вопрос опять же работает ли у меня корректно иммобилайзер если это дополнительная сигнализация. и может кто знает есть ли какя-нить инструкция к этой кобре чтобы скачать и почитать.
Начинающий автовладелец )
Спасибо за любые комменты.
Re: Подскажите по сигналке. Cobra
родной иммобилайзер работает нормально, иначе бы машину не завел. Единственное надо посмотреть чтоб все чипы из ключей были в ключах, а не приклеенными к замку зажигания. Ну если манагерам не удалось перепродать уже установленную кобру то хорошо. Честно не читал о этой сигналке (может она слейв система=работает и управляется штатным ключиком), то должны были отдать брелки от нее. Или может хотели продать эти брелки :)  .  Демонтаж сигналки стоит в мастерских около 500 рублей.  В любом случае хоть кобра и страшный зверь , толку от  такой сигналки нет, только головная боль.
Почитать о каких-то моделях можно тут https://www.autoelectric.ru/autoalarm/c ... cobra.html
tovovan
Сообщение tovovan »
а чип как выглядит чтобы определить есть он там или нет - какого он размера. я так понимаю что он должен быть внутри ключа вместе с батарейкой... под батарейкой видимо... если его там нет где искать можно внутри?
управляется со штатного брелока, да.
ну с чипоп все правильно понял. надо смотреть такой брусочек - кусок магнита. А когда ставишь в охрану квакает? Почитай ссылку. Если там сказано, что кобра имеет брелок, то просто брелки тебе не отдали. Но это к лучшему, поставишь нормальную сигналку...
tovovan
Сообщение tovovan »
квакает всё как в инструкции написано. сигналка управляется с моего брелока. но естессно кода деактивации у меня нет, всё только с ключа
ну вот и выяснилось, что есть доплнительная сигналка. Попробуй заводской код, в инструкции должен быть написан типа 1-1-1
