Не горит 1 фонарь заднего хода
XXL
Сообщение XXL »
Подскажите, пожалуйста: проблема - не горит левый фонарь заднего хода, лампочку поменял  :dntknw: не помогло.
Где еще нужно поискать?
2001, N16, 5 Door HB, QG15DE, UK, серебристый металлик.
Re: Не горит 1 фонарь заднего хода
А в N16 хэтч дорестайл разве два фонаря заднего хода?
Если не ошибаюсь, то у всех N16 фонарь заднего хода один (в правой фаре, если смотреть на авто сзади). А в левой - только противотуманка.
XXL
Сообщение XXL »
лампочка то есть, но она не горит, а скоро техосмотр :(. Если это противотуманка, то можно порыться в предохранителях?
Ну, так значит при включении заднего хода противотуманка и не должна включаться. Она включается не как задний ход, а с подрулевого переключателя. Пробовал-смотрел?
XXL
Сообщение XXL »
логично.. вечером попробую и завтра отпишусь. спасибо
бугага! я сам так сначала прогнал, точнее вопрос друга в заблуждение ввёл:) одЫн задний ход и одЫн противотуманка. не надо проверять:)
XXL
Сообщение XXL »
Все равно не горит и с из под рулевого и при включении заднего :(
Интересно, еслии не делать, то пройду ТО?
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
:) на рычажке слева от руля есть кольцо (оно не скраю рычага), оно вращается и включает противотуманку. У меня на ТО ее не проверяли.
Последний раз редактировалось Special-K 29 май 2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
XXL
Сообщение XXL »
пробовал я это кольцо, не горит. А под ТО подразумевал тех. осмотр
Special-K
Авто: Civic 4D
XXL писал(а): А под ТО подразумевал тех. осмотр
я тоже.
XXL, противотуманка зажигается, только если ближний включен
XXL
Сообщение XXL »
Всем большое спасибо, все действиельно так и есть )))
