Зашкаливает тахометр
АНДРЕЙ
При пуске двигателя зашкаливает тахометр, при наезде на выбоину бывает начинает работать нормально, но при наезде на другую выбоину бывает опять зашкаливает. Если кто сталкивался помогите пожалуйста.
Re: Зашкаливает тахометр
возможно нужно пропаять плату тахометра, у меня после пропайки тахометра стал работать. :yes3:
Ilja
- Авто: Chevrolet Cruze
Скорее всего - это замена тахометра. Но сначала в любом случае надо сделать диагностику, только она объективно покажет, что надо делать...
- Евгенов Руслан
сними панельку, затяни с обратной стороны все шурупчики - контакта может не быть. такая ерунда потом может со всеми стрелками приключиться
Действительно после пропайки платы тахометра тахометр стал работать нормально.
Спасибо всем за советы!
