нужна распиновка колодки стеклоподъемников водительской двери
Добавлено: 07 июн 2008 19:29
PADLIK
проблема в следущем: при разборе данной колодки ( был плохой контакт в колодке, ибо отключался стеклоподъемник)  перепутались провода, я замыкая их окна то закрыл, но не зная распиновки нет возможности собрать, можно конено методом тыка, но я ужхэ как тока не пробовал.....  если опускается стекло, то не подымается, а кнопкой блокировки стекол срабатывает центральный замок на закрытие, в общем все перепуталось... если есть у кого нить возможность сфотографировать как ставятса провода будьте добры дайте фото или схему.
разбирали с товарищем дверь АЛМЕРА КЛАССИК там сделано иначе и провода иного цвета.
у меня АЛМЕРА 04г.в.  1.5 литра МКПП, седан, т.е. англичаночка.
  как то душно ездить с закрытыми окнами :о)
Re: нужна распиновка колодки стеклоподъемников водительской двери
Добавлено: 16 июн 2008 03:18
PADLIK
не ну ето не серьезно, никто не может чтоли снять две крышки в двери и сфотографировать проводку ??? делов то на пару минут
Добавлено: 21 июн 2008 23:54
это от рестайлинга, может подойдет . На  форуме есть ссылки на мануал ищи  и найдешь
Добавлено: 22 июн 2008 21:40
PADLIK
спасибо канечно, но мне бы просто фотографию с колодкой или схемку с подписанными цветами проводов, в инете вообще ничего не могу найти
Добавлено: 22 июн 2008 23:45
это обозначение проводов , вернее их цвет написан буквами.
колодка (её вид есть на схеме  в низу, а цвета сам подставишь) пронумерована
Добавлено: 23 июн 2008 12:47
PADLIK
уф,  ето все канечно интересно, но совершенно не могу найти свой вариант подключения, ввиду того что подъемники только передние + там есчо блокировка окон и центральный замок, проводов подходит восемь, четыре толстых и четыре тонких, вот те каторые потолще: чорный - земля, синий - управление, красный с полоской - закрытие пассажирского подъемника, просто красный - открытие пассажирского подемника.  те что птоньше синий с полоской - закрытые стекла водителя, синий без полоски - открытие стекла водителя, и два провода остальные ето центральный замок, проблема в том что в колодке  порядка 20 отверстий, некоторые паралельны, и куда какой проводок я ХЗ, предоставленная схема ясности к сожалению в сложившуюся ситуацию не вносит, хотя очень бы хотелось
Добавлено: 23 июн 2008 13:07
GrivsFor
Мультиметр в руки и вперёд - включаешь зажигание и кнопками щёлкаешь и замеряешь - где плюс на поднятие, где плюс на опускание стекла, на каждый мотор стеклоподъёмников приходит 2 провода, на водительское окно четыре - и то, из них два управляющих для автоматического открытия-закрытия...
Кстати. если нашёл провод, на который подаётся плюс на закрытие будь уверен - на него же подаётся минус для закрытия... типа обратная полярность.
Добавлено: 23 июн 2008 20:14
KoSoi GlaZ
