Небольшой гул из под капота при трогании с места
Denny-G
Сообщение Denny-G »
Ниссан альмера н 16. Неделю назад потекла рулевая рейка (верхний сальник сифонит). Долил Декстрон (жидкость была, на сухую насос ГУРа не работал). Но после этого при трогании с места (на первой или на второй передаче) появляется легкий гул под капотом где-то в тачении 1-3 сек (раньше не было). При этом когда при заведенном двигателе стоя на месте кручу руль гула нет. Также не зависит от того вращаю я руль при трогании с места или нет. При движении гула нет (по крайней мере его не слышно). Подскажите, плиз, в чем дело? По признакам больше похоже на сцепление или насос ГУРа?
Special-K
Авто: Civic 4D
Re: Небольшой гул из под капота при трогании с места
Сообщение Special-K »
Ну, может это зазвучала сцепа? Если звук зависит от положения педали сцепления, то оно) И ничего с ним не сделаешь.
Denny-G
Сообщение Denny-G »
Но ведь звук только при рогании с места... когда во время движения переключаюсь гула нет. У меня до этого на волге накрывался выжимной, так там при нажатии на педаль сцепления свистело на любом ходу... Здесь вроде от положения педали не зависит... :dntknw:
asksmith
Сообщение asksmith »
Denny-G писал(а): Но ведь звук только при рогании с места... когда во время движения переключаюсь гула нет. У меня до этого на волге накрывался выжимной, так там при нажатии на педаль сцепления свистело на любом ходу... Здесь вроде от положения педали не зависит... :dntknw:
Ну пральна, самая тяжелая часть работы сцепления - тронуть 900 кг с места. Видать потихоньку диск накрывается,(а не выжимной подш) мож пружины демферные на ем разболтались, мож феррадо треснул иль кусок от него отвалился от перегрева. Но менять нуно в комплекте ВСЕ, корзина,диск,выжимной. Вообче то надоть пробег хоть указывать, когда диагностику по телепону проводишь.
1265 кг + водила, бензин и вещи в багажнике:)
Denny-G
Сообщение Denny-G »
Пробег уже 108 тык. Один диск отдельно поменять не получиться?
меняется вразу всё, т.к. работа стоит тороже чем корзина или диск отдельно
Denny-G
Сообщение Denny-G »
Ясно. Тут нашел похожую тему (с похожими симптомами). Возможно периодически появляющийся и пропадающий гул при трогании с места - болезнь сцепления Альмер.
есть такое, у меня особенно когда назад трогаешься - жуткий звук иногда появляется
avialex
Сообщение avialex »
Всем доброго времени суток. У меня тоже такой гул есть, когда трогаешься с первой. Пробег у меня 113тыс., а звук появился примерно на 30тыс. Ни чего не делал и езжу нормально.
Denny-G
Сообщение Denny-G »
avialex писал(а): Всем доброго времени суток. У меня тоже такой гул есть, когда трогаешься с первой. Пробег у меня 113тыс., а звук появился примерно на 30тыс. Ни чего не делал и езжу нормально.
Звук постоянно присутствует? Или временами появляется, потом пропадает, потом опять гудит?
avialex
Сообщение avialex »
Звук временами пропадает.
