Re: Сработала подушка!
sva32
Сработала подушка!
Сообщение sva32 »
У меня сработала подушка на руле,подскажите кто знает,как мона заделать руль (не устанавливая новую air?ибо дорого).И как отключить лампочку на панели??Помогите ребята))
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сообщение Solidus »
Мой друг перед продажей акцента со "сработаной" подушкой отдал руль на обшивку кожей, удовольствие 2500 руб. А как отключить незнаю, наверное просто лампочку вытащить (это иысли в слух, а не руководство). :)
N16 LUX 1,5 MT 2006
sva32
Сообщение sva32 »
Спасибо,попробую)))
попробуй предохранитель AirBag'а вытащить
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Не поможет....сигнал на лампочку идет с блока управления подушками...откл его не получится....только менять блок...
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
andrey025 писал(а):
Barry писал(а): Всем доброго времени суток. У меня тоже летом выскочила ошибка airbaga. В сентябре поехал на ТО и заодно указал на эту ошибку. Тогда мастер мне сказал что эту ошибку можно сбросить если четыре раза подряд сделать диагностику машины перед запуском двигателя. Не могу сообразить как проще написать. Короче он просто ключ поворачивал в положение (как сказать) самодиагностики чтоли. ждал пока начнет мигать лампочка airbaga и поворачивал ключ в положение выключено. так четыре раза и ошибка сбросилась. попробуйте может поможет.
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Тонкость состоит в том, чтобы соблюсти несколько правил:
1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель.
ОШИБКА СБРОСИЛАСЬ!!! УРА!!!
Spidometrs.ru
Сообщение Spidometrs.ru »
MihaLbI4 писал(а): Не поможет....сигнал на лампочку идет с блока управления подушками...откл его не получится....только менять блок...
Блок менять не нужно, это слишком дорого и долго ждать новый блок.
Разумней стереть Crash Data в блоке. Это нельзя сделать дилерским сканером, только вручную перепрограммировать.
Ремонт автомобильной электроники: Airbag, SRS, коррекция спидометров
Artemiy
Сообщение Artemiy »
А если не секрет,то сколько по деньгам сейчас собрать руль с подушкой ( или замена руля ), что бы все было как до аварии?
   Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Spidometrs.ru
Artemiy писал(а): А если не секрет,то сколько по деньгам сейчас собрать руль с подушкой ( или замена руля ), что бы все было как до аварии?
Понятия не имею.
Занимаюсь только программной частью, восстанавливаю сработавший блок SRS.
Antonio1
Сообщение Antonio1 »
электрик из меня никакой, но в голову приходит мысль тупо вытащить эту лампочку или оборвать на нее питание!
...кстате слышал еще можно запитать ее на ABS или CHECK... :derisive:
MihaLbI4
Antonio1 писал(а): электрик из меня никакой, но в голову приходит мысль тупо вытащить эту лампочку или оборвать на нее питание!
Типо работает?? потом покупаешь машину и думаешь что ты в безопастности...а на самом деле...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
MihaLbI4 писал(а): ...потом покупаешь машину и думаешь что ты в безопастности...а на самом деле...
в машине в безопасности? не. я так не думаю! жду всякой хрени от других, постоянно во внимании, а когда на пассажирском сиденье сижу, ваще  нервный становлюсь ибо видно шо делается вокруг
MihaLbI4
Автомобиль по своему определению является средством повышеной опастности...но все равно, лучше носом уткнутся в подушку, чем в руль или лобовое стекло...(тьфу, тьфу, тьфу)...а боятся, что кто-то въедит и оглядоваться, зачем? Может лучше дома под одиялом сидеть...безапостно? не думаю...
0000mihail
Сообщение 0000mihail »
народ!!! такой интересный вопрос.........купил машину......была битая в морду........лампочка горит......проверил подушки, на месте.......сказали что могут отстреленую подушку упаковать обратно и востоновить заглушку......
