Скрип при нагрузке/разгрузке автомобиля
Angie
Сообщение Angie »
Доброе время суток!
Вчера появился на моей новой Альке (Классик 2008) странный скрип (рессоры? амортизаторы?) при посадке/высадке пассажиров, погрузке чего-нибудь тяжелого в салон.
Раньше не было, пробег всего 1000 км.
Что это может быть? стоит ли обращать на это внимание?
*не люблю скрипы*
СПСБ!!
asksmith
Re: Скрип при нагрузке/разгрузке автомобиля
Сообщение asksmith »
См тему "Скрип в барабанах" машинка то на ручнике? Затяни потуже и не буит скрипу. При загрузке, посадке пассажиров, подвеска отыгрывает, тормозной щит малехо поворачивается относительно колеса (барабана).
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
может быть прокладка пружины или резинка опоры между самой опорой и кузовом стерлась. у меня такая же проблема - решил, вырезав дополнительную прокладку из резинового 3-4 мм листа
