Дворники барахлят, помогите.
- dmdi
На моей Альмерке дворники перестали становиться на своё место. Не доходят то конца примерно сантиметров 10. В чём может быть проблема? Заранее благодарю за помощь.
Re: Дворники барахлят, помогите.
открути поводок, поставь так, как надо и закрути обратно.
еще вариант, он уже хуже: на валу моторчика ослабло крепление трапеции и она перепрыгнула через шлицы. надо затянуть, но туда добираца посложнее
Снимал, ставил всё как надо, всёравно не становятся на место (( .Т.е. при включении они сползают вниз эти 10 см. потом пробегают по стеклу как нужно и при возврате не доезжают опять ((
значит на валу моторчика крепление трапеции слетело
Снимал, разберал, смотрел. Вроде всё как надо.
Мне тут сказали, что это может быть не из за механического повреждения, а из за реле которое стоит под панелью (со стороны пассажира)
Никто не сталкивался с такой бедой? Я уже и не знаю что делать (((
не знаю насчет реле. моторчик просто крутится, а трапеция уже передает движение назад/вперед. сними трапецию с вала, включи-выключи дворники и выставь трапецию с поводками по нижнему уровню дворников. должно помочь.
Ок, попробую сегодня.
