"залипает" сцепление
lenoCHka
Сообщение lenoCHka »
N16  1.8 мех. 2003 год. Непонятки со сцеплением: работает прекрасно не ведет не буксует,машинка едет хорошо но иногда(было 2 раза после долгой езды в пробке) педаль просто остается "в полу" и скорости не втыкаются. Открываю капот-слегка нажимаю на вилку и шток раб.цилиндра с силой резко втягивается назад,и далее без проблем все работает. Заменил раб.цилиндр и прокачал систему-думал решил проблему,а недавно та же песня в пробке.Может кто сталкивался?Подъезжал в сервис,мастер покатался говорит нормально все,предложил для успокоения поменять сцепуху в сборе,но что то не хочется. Жду совета форумчане !!!
лучше ниссан - только новый ниссан!!!
asksmith
Re: "залипает" сцепление
Сообщение asksmith »
Быват такое, диск сцепления ПРИЛИПАЕТ к маховику. Обычно бывало когда машина зимует в гараже и весной заводят а не могут сцепление выжать. Те педаль давиться, а нажимной диск не отходит, прилип к диску феррадо. Передачи не включаются. Тогда просто срывают тормозя в пол при включенной передаче и невыжатом сцеплении. Мож когда ты или предидущий хозяин подпалил его, феррадо в таком состоянии имеет тенденцию прилипать иль к нажимному иль к маховику. А корзина имеет уже слабые лепестки и не в состоянии прогибаясь оторвать его (лепестки диафрагмы сцепления тоже страдают когда подпалишь сцепление, отпускаются термически). Так что те мастер дело предложил, ежили хошь еще ее эксплуатировать, ежили нет, а на продажу, увеличь ход штока сцепления, сцепление будет брать немного повыше, может помочь но как правило не надолго.
пружинкО возвратное посмотри на самой педали или на рабочем цилиндре
либо демпферным пружинам каюк, тогда меняй сцепление
