проблемы с запуском
PADLIK
проблемы с запуском
Сообщение PADLIK »
АЛМеРА не желает нормально заводиться на холодную,  если не поддавать газу при заводке, она волнообразно набирает и опускает обороты, а затем глохнет, если же подачу топлива увеличит на небльшой промежуток времени, т.е. прогозовать, то обороты устанавливаютса в нужном диапазоне и авто далее функционирует нормально....  в чем может быть проблема ?
Re: проблемы с запуском
датчик температуры может капризничать.
можно ещё РХХ посмотреть
IIIurik
Авто: almera
Сообщение IIIurik »
PADLIK писал(а):АЛМеРА не желает нормально заводиться на холодную,  если не поддавать газу при заводке, она волнообразно набирает и опускает обороты, а затем глохнет, если же подачу топлива увеличит на небльшой промежуток времени, т.е. прогозовать, то обороты устанавливаютса в нужном диапазоне и авто далее функционирует нормально....  в чем может быть проблема ?
Привет всем, точно такая же проблем. Только при этом еще и горит чек. А если не надавишь на газ то заглохнет и вообще не завести. Ездил на диагностику к частникам, показала ошибку датчика кислорода. Вот я и понять не могу не ужели изза лябды может глохнуть, подскажите пожалуйста в чем дело, за рание благодарю!
iljich_N16
Сообщение iljich_N16 »
Такая же проблема! на горячую заводится, а на холодную нет- заводится, работает секунду и глохнет, при повторных попытках схватывает и глохнет, или заводится и плавают обороты 1-2 сек, потом глохнет.диагностика показывает датчик коленвала или распредвала, давление топлива в норме. На сервисе пол дня электрик искал причину, пришли к выводу что или цепь ГРМ или комп гребёт, но скорее всего цепь! заказал жду 3700 р
iljich_N16 писал(а):Такая же проблема! на горячую заводится, а на холодную нет- заводится, работает секунду и глохнет, при повторных попытках схватывает и глохнет, или заводится и плавают обороты 1-2 сек, потом глохнет.диагностика показывает датчик коленвала или распредвала, давление топлива в норме. На сервисе пол дня электрик искал причину, пришли к выводу что или цепь ГРМ или комп гребёт, но скорее всего цепь! заказал жду 3700 р
диагност прав- смотри эти три датчика! в них причина 100%
iljich_N16
Там же 2 их! рапредвала и коленвала. при первой поездке на сервис, попросил прочитать ошибку выдало датчик распредвала, купил оригинал, поменял, ничего не изменилось, пробовал менять датчики местами, безрезультатно, злектрик на втором сервисе прозванивал датчики- все исправные! дело не в них а в цепи, пробег 110 000.
iljich_N16 писал(а):дело не в них а в цепи
Откуда такие выводы? При пуске нет лязгания цепи?
iljich_N16
Лязга нет, там же натяжители с двух сторон, обо что лязгать? получается что импульсы с датчиков коленвала и распредвала не совпадают, из-за разбега цепи. Я конечно на 100% не уверен. Сегодня пришла цепь, на днях менять буду, как поменяю отпишусь. Если не цепь то что? Мозги? :shock:
Просто если цепь сильно растянута, то в самый момент запуска она будет лязгать, а потом уже ее разведут натяжители.
Ну что, ждем результатов.
про проблемы с запуском в одну тему phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=3895&hilit= ... 1%81%D1%8F
про цепь- в другую phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=7320&hilit= ... 0%BF%D1%8C
s8223
Авто: nissan
Сообщение s8223 »
Engine QG
DTC P0335\P0340
Примечание основное:
Изначально P0335 трактовался как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей.
Потом, когда NISSAN навыпускал QG моторов с «пластилиновыми цепями» - дилеры
следовали по мануалу - а в нем ничего не сказано о растяжке цепи и вообще о
таком явлении.
Что делали дилеры при коде P0335:
- меняли датчик ( кто сколько смог раз )
- меняли компьютер
- еще что-то меняли
- отдавали машину как было
Проблема никак не решалась - пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с
осциллограммами по этой проблеме.
Что дальше: на мой взгляд - это "криво" написано программное обеспечение ECU
и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления ( ведь
когда-то "она" - цепь - должна же растянуться?!).
Так как кода неисправности свободного не осталось, а его введение означало перепрошивку всего Программного обеспечения на всех ECU ( что говорит об официальном отзыве модельного ряда, а это колоссальный позор и убытки для фирмы!), то они просто дополнили текстовый комментарий (что дешевле всего!).
К описанию кода P0335, а именно «растяжение цепи».
Теперь код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика КВ и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и трактовать "по-старому", а новые и в новых мануалах появится этот комментарий.
это твырезка с одного сайта.если ошибка с распредвала p0340 и замена датчика и проверка цепи электропроводки до блока не помогло то проблема только в цепи грм. 100% даже не снимая осцилом показания с датчиков.алмера с движком QG не имеет кода растяжки цепи.вываливается либо p0340 либо вообше ничего.
s8223 писал(а):если ошибка с распредвала p0340 и замена датчика и проверка цепи электропроводки до блока не помогло то проблема только в цепи грм. 100% даже не снимая осцилом показания с датчиков.алмера с движком QG не имеет кода растяжки цепи.вываливается либо p0340 либо вообше ничего.
Вот спасибо то огромное ,а ту мы одну Альмеру уже неделю мурыжим- ошибка 0340: поменяли датчик и такая же хрень, уже думали что стартер магнитит цепь датчика- на холодную машина заводится с перебоями, потом встает в аварийный режим и расход топлива пошел1.8 л/ч- всю голову сломали с электриками, а фишка то похоже и правда в цепи ГРМ- пробег то на машине за 200.000км и про цепь хозяин не в курсе- меняли или нет...
s8223
Авто: nissan
Сообщение s8223 »
цепь как правило на этих движках через 100т.растягивается,бывали случаи что и на 80 тыс.смотря какая цепь и масло льется.проверить растяжку можно повернуть распредвальный датчик по часовой на 70 градусов и о чудо глюки пропадают.если цепь конечно не совсем растянулась.при замене цепи обязательно надо обратить внимание на гидро натяжители,возможно и их придется менять.замена цепи обойдется 6-9 тыс.р.если не расклепывать.
это я про qg движку с 2002 года так как не раз имел дело с ними.
Последний раз редактировалось Bumer™ 17 янв 2010 04:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не пиши несколько сообщений подряд- редактируй предыдущее!!!
Gefest
Авто: nissan almera n 16
Сообщение Gefest »
iljich_N16 писал(а):Лязга нет, там же натяжители с двух сторон, обо что лязгать? получается что импульсы с датчиков коленвала и распредвала не совпадают, из-за разбега цепи. Я конечно на 100% не уверен. Сегодня пришла цепь, на днях менять буду, как поменяю отпишусь. Если не цепь то что? Мозги? :shock:
iljich, ну, что цепь поменял, как результат??? и какой пробег у тебя.
А то, такая же проблема. незнаю с чего начать.
