проблема с подшипником в КПП на 40 тис. км. помогите советом...
Сообщение 80934627978 »
Доброго времени суток...  Раскажу такоую проблему может кто нибудь подскажет..
1. Машина прошла 42 тис. км.
2. Коробка механика...
3. Манера езды жесткая...
Итого проблема....... Когда еду в пробку очень тяжело нормально вести машину.. тоисть: она очень доргается... я к ней привык и я знаю что у нее електронная педаль газа. так что я на это не грешу... Вот если держать обороты 3 тис.. то более - менее нормально. Когда отпускаю педаль газа чуствуется такой ДЕРГ... потом нажимаю и снова ДЕРГ... как будто шлицовая часть на валу "разбита" изношена... У меня такое было на копейке....
Вчера поднял машину на домкрат... И потихонюку начал ее разгонять, как в обичном ритме езды.. Что я слышал: что при переключении передач был ДЕРГ... и то что когда дошел до 4 -ой передачи в включил ее и оставил ее на холостых а в ето время полез под машину и прислушался то к шрусам то к подшипнику ступицы то к коробке. то ети ДЕРГИ (стуки были в коробке). как будто изношена шлицовая часть.Но точно я незнаю....может ето быть подшипник главной передачи?? я не знаю как он звучит при износе... У кого то было такой может на других машинах..
Вечером начал искать чего то в нете, ничего не нашел.. Есть у меня мануал по движку QG16DE но только движок.. на сколько я понимаю.. этот движок от нисан примьера 1,6 л. то и коробка тоже от примьера...  МОЖЕТ от старой примьера (потому что у него ЦЕПЬ ГРМ а не РЕМЕНЬ). помогите.....................................
Последний раз редактировалось Dimon 01 сен 2008 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: javascript:void(проблема с подшипником в КПП на 40 тис. км. помогите советом...
ваще ничего не понял........
80934627978
в кратце еще раз..: при плавной езде наблюдается дергания машиной  (когда прибаляеш газ, или сбрасываещ газ). а вот буквально  1 час назад потекло масло с коробки из под сальника возле гранты.....
Re: проблема с подшипником в КПП на 40 тис. км. помогите советом...
в сервис. вскрытие покажет.
