Фон(свист) в динамиках при работающем двигателе!
sonic
У меня фон какой-то в динамиках при работающем движке, особенно когда обороты больше свист соответственно сильнее, правда обратил внимание на сиё недоразумение когда паузы между песнями. С чем это может быть связано. Может это родная проводка такая хилая, и хапает помехи от движка, или может быть фильтр какой нибудь на питание магнитолы надо ставить? Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Что делать?
- Musheg
- Авто: Almera Classic
Re: Фон(свист) в динамиках при работающем двигателе!
Nissan Almera Classic PE+ AT
Вся беда в том, что у меня нет пока не усилка не саба и ответа я чё-то в этом посте не нашёл для себя, и фильтр поставил на питание( только опять же вопрос:идет питание от аккумулятора и от зажигания, получаеться что два фильтра надо?) короче я не знаю чё делать.
Последний раз редактировалось sonic 18 сен 2008 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл причину - разобрал магнитолу, а она у меня года полтора назад была в сервис ценре, ремонтировал по гарантии, так эти му#аки забыли припаять массу корпуса на какой-то блок на плате. Щас всё чисто без проблем. :dance3:
Последний раз редактировалось CHERN 21 сен 2008 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Блин, обратил внимание,что фон полностью не ушёл, его нет когда магнитола в руках, а как только устанавливаешь на место (т.е. когда соприкасаеться с рамкой внутри торпеды, появляеться свист), может щас кто-нить поймет в чём дело?
- Vadim_M
А антенный провод заэкранирован? Может в нем причина? :scratch_one-s_head:sonic писал(а): Блин, обратил внимание,что фон полностью не ушёл, его нет когда магнитола в руках, а как только устанавливаешь на место (т.е. когда соприкасаеться с рамкой внутри торпеды, появляеться свист), может щас кто-нить поймет в чём дело?
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
масса (минусовой провод) куда подключается? судя по всему надо просто корпус магнитолы заземлить получше (подключить на массу)
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
со своей стороны могу тебе посоветовать две вещи. вернее два фильтра. один на входе - фильтр питания.
примерно такой:
ставится обычно на магнитолы. может у тебя вышел из строя или нет его
другой на выходе, например как линейный шумоподавитель Mystery MAD GL
примерно такой:
Антенна стоит Бош, соответсвенно провод экранированный, хотя дабы исключить и этот вариант отключал штекер - изменений никаких!Vadim_M писал(а):А антенный провод заэкранирован? Может в нем причина? :scratch_one-s_head:sonic писал(а): Блин, обратил внимание,что фон полностью не ушёл, его нет когда магнитола в руках, а как только устанавливаешь на место (т.е. когда соприкасаеться с рамкой внутри торпеды, появляеться свист), может щас кто-нить поймет в чём дело?
Минусовой из штатной косы, я ещё повторюсь, что как только масса магнитолы соприкасаеться с металлической рамкой внутри торпеды, тогда появляеться свист и куда ещё массу цеплять не пойму ( полагаю, что рамка идёт на массу машины )?Круглоff писал(а): масса (минусовой провод) куда подключается? судя по всему надо просто корпус магнитолы заземлить получше (подключить на массу)
