воздух не поступает в салон.
Marlboro
NISSAN ALMERA N16 воздух непоступает в салон не при каких условиях. слышно, что всё запускается. на мониторе увеличиваются и уменьшаются обороты вентелятора и т.д. и т.п. вобщем всё работает а воздух непоступат. в чём причина и как исправить?
Последний раз редактировалось CHERN 21 сен 2008 20:11, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim_M
Re: воздух непоступает в салон.
Включена кнопка рециркуляции воздуха, т.е. закрыт доступ уличного воздуха в салон.
Может фильтор вообще забит наглуха? :dntknw:
- Laurenti
- Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
самое шизодное предположение: заслонки на дифлекторах закрыты.....
или вентилятор сдох (гул при увеличении оборотов увеличивается хоть?)
А что если снять салонный фильтр, включить подачу воздуха и рукой посмотреть идет ли воздух к фильтру... Будет видно, где проблема - до фильтра или после...
Заодно фильтр можно пропылесосить...
всё снял. фильтр нормальный. ветнилятор некрутит. проверил ВСЕ предохранители-нормальные. что делать?
- Vadim_M
Re: воздух не поступает в салон.
Есть большая разница между "не крутит вентилятор" и "не поступает воздух в салон". В первом случае нужно проверить все предохранители, отвечающие за питание вентилятора, а уж дальше курочить его самого, т.е. вентилятор.Marlboro писал(а): всё снял. фильтр нормальный. ветнилятор некрутит. проверил ВСЕ предохранители-нормальные. что делать?
Во втором случае причиной может быть закрытая заслонка доступа уличного воздуха в салон (рециркуляция). Проверить ее просто - на хорошей скорости (от 60 км/ч) при выключенной кнопке рециркуляции и отключенном вентиляторе, воздух, поступающий в салон можно ощутить поднеся руку к дефлекторам вентиляционной системы.
Последний раз редактировалось Vadim_M 21 сен 2008 22:04, всего редактировалось 1 раз.
