тормоза на "классике"
- шумахер
всем здравствуйте! помогите разобраться. друзьям хотел показать как тормозит моя машина, разогнался и ударил по тормозам :swoon:, передок чётко заблокировался на "юза", а вот зад только печатал, прихватывая барабаны (у меня машина без "abs"). начал разбираться почему так. спецы сказали, что зад не нагружен, поэтому на "юз" и не взял. я подумал может регулятор тормозов надо подрегулировать. поднял машину и необнаружил его :meeting: в таком случае я вообще не понимаю принцип работы тормозов. :dntknw: как распределяется усилие на перед и на зад. то-что контура идут крест на крест - это понятно. а как же реагирует тормозная система на загрузку автомобиля. ведь даже на наших "тазиках" стоит регулятор, именуемый "колдуном". :friends:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: тормоза на "классике"
а на не наших стоит АБС для этого... НО, попробуй подрегулируй ручник, может колодки далеко слишком - тормоз нажми, а потом ручник несколько раз потыркай... может и поможет, но не сильно...
я уже подводил механизм на задних тормозах, ручник подвел. тормоза стали чётче, педаль поднялась выше, но зад на "юза " не берёт. машина тормозит нормально, тормозной путь не большой. я просто не знаю, должен ли зад хватать на "юз", илми только подт нагрузкой?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
должен, но там усилие почему-то меньше сделано... у всех так...
- Vadim_M
Нагрузка тут не имеет значение - на авто без ABS задние колеса при резком торможении должны брать на "юз".шумахер писал(а): ..... я просто не знаю, должен ли зад хватать на "юз", или только под нагрузкой?
а где инфу взять про распредиление тормозных усилий. у меня есть руководство по ремонту, там ничего не сказано.Grek_ssau писал(а): должен, но там усилие почему-то меньше сделано... у всех так...
