Не тухнет лампа стояночного тормоза
muph
Сообщение muph »
Альмера N15, 1.4 (без АБС)
Ситуация следующая.
Заменили с товарищем тормозные колодки (и передние и задние) и один задний тормозной цилиндр. Тормоза, естесно, прокачали.
Суть проблемы - перестала тухнуть лампа стояночного тормоза. Сам ручник прослаб немного почему-то, очень легко поднимается вверх, но держит вроде как и раньше. Сами тормоза стали работать почти без нареканий. Разве что чуть слышный такой шорох есть при торможении, но я так думаю колодкам надо ж чуть притереться? так? я после этого от силы 30 км проехал...
Но самое главное, лампочка эта! Душу выматывает!))Уровень тормозухи в норме...
Куда копать?
Спасибо.
Копать кнопку выключения лампочки. Она где-то под рукояткой ручника.
maximkavs
Сообщение maximkavs »
muph, надо выключатель проверить, сам на Ауди его пару раз случайно зажимал и лампочка постоянно горела.
muph
Сообщение muph »
всё, спасибо.
пофиксено)
