Не горит подсветка регулировки печки - как заменить лампу?
int24h
Сообщение int24h »
Подскажите как можно поменять лампочку в подсветке регулировки печки?
Она у меня сначала моргала, стукнешь по ручке регулировки тепла и лампа загоралась а сейчас вообще погасла. Я посморел там лампа на каком то штырьке потрогал не горит, трогать больше нестал что б не сломать :hi:
Последний раз редактировалось CHERN 18 окт 2008 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Antonio1
Re: Не горит подсветка регулировки печки - как заменить лампу?
Сообщение Antonio1 »
это не лампа а светодиод, просто вытащить на себя и все
int24h
Сообщение int24h »
Antonio1 писал(а): это не лампа а светодиод, просто вытащить на себя и все
Светодиод на палочке получается? В месте с палочкой вытащить? И на нем еще как на пипетке резинка одета.
romik_n16
Сообщение romik_n16 »
это не светодиод, это лампочка с желтой резинкой на конце. попробуй взяться за этот белый штырек и покрутить ( по часой или против непомню) там четверть оборота и вытаскиваешь
int24h
Сообщение int24h »
romik_n16
Спасибо завтра попробую, может покручю и загорится :hi:
DevastatORC
Авто: 2001 n16 Hatch
Сообщение DevastatORC »
Никто не знает, где лампочку похожую можно купить ? Т.е. чтобы вставало на эти места без проблем. А то у меня тоже одна прогорела.. Хотя, думается мне, что таких кроме как оригинал не бывает)
n16 Hatch 2001
romik_n16
была таже проблема нигде не нашел, купил диодики маленькие напоял ножки и поставил наместо ;D
Antonio1
romik_n16 писал(а): была таже проблема нигде не нашел, купил диодики маленькие напоял ножки и поставил наместо ;D
вот у меня походу и стоит диод самопальный...
ну значит у тебя выбор: либо родная лампочка за 250р или опять поменять самому на подходящую лампочку или диод...
romik_n16
Grek_ssau писал(а): ну значит у тебя выбор: либо родная лампочка за 250р или опять поменять самому на подходящую лампочку или диод...
+1 потому как лампочку снял сразу поехал новую искать, обьездил все и кемп и авто 49 ненашел ничего подходяшего , усики длинные все разводят руками , зашел по иномаркам в магаз и чет типа такой же цены и указали (вот правда на южке не смотрел мож там и есть)
int24h
Сообщение int24h »
Купил сегодня в маЖоре на волоколамке лампочку 270р стоит.
Major81
Сообщение Major81 »
Такая же проблемф (потухла лампочка на печке), а как до нее добраться
швондир
Сообщение швондир »
а на склько вольт светодиод подойдёт?
brut8mit
Сообщение brut8mit »
250р?  вы че парни сбрендели. Я напоял ножки  на обычную жигулевскую лампочку,она чуть больше но влезает нормально и светит ярче.
Midav16
Сообщение Midav16 »
ребят, отпишитесь, как снять светодиод таки...повернуть белый штык ,в который вставлен светодио или как? сегодня пытался, чуть не отломал его(((
