Страница 1 из 3
Не горит подсветка регулировки печки - как заменить лампу?
Добавлено: 18 окт 2008 18:34
int24h
Подскажите как можно поменять лампочку в подсветке регулировки печки?
Она у меня сначала моргала, стукнешь по ручке регулировки тепла и лампа загоралась а сейчас вообще погасла. Я посморел там лампа на каком то штырьке потрогал не горит, трогать больше нестал что б не сломать
Re: Не горит подсветка регулировки печки - как заменить лампу?
Добавлено: 18 окт 2008 19:34
Antonio1
это не лампа а светодиод, просто вытащить на себя и все
Добавлено: 18 окт 2008 19:44
int24h
Светодиод на палочке получается? В месте с палочкой вытащить? И на нем еще как на пипетке резинка одета.
Добавлено: 18 окт 2008 21:15
romik_n16
это не светодиод, это лампочка с желтой резинкой на конце. попробуй взяться за этот белый штырек и покрутить ( по часой или против непомню) там четверть оборота и вытаскиваешь
Добавлено: 18 окт 2008 21:33
int24h
romik_n16
Спасибо завтра попробую, может покручю и загорится
Добавлено: 20 окт 2008 00:28
DevastatORC
Никто не знает, где лампочку похожую можно купить ? Т.е. чтобы вставало на эти места без проблем. А то у меня тоже одна прогорела.. Хотя, думается мне, что таких кроме как оригинал не бывает)
Добавлено: 20 окт 2008 01:30
romik_n16
была таже проблема нигде не нашел, купил диодики маленькие напоял ножки и поставил наместо ;D
Добавлено: 21 окт 2008 20:27
Antonio1
вот у меня походу и стоит диод самопальный...
Добавлено: 22 окт 2008 08:48
ну значит у тебя выбор: либо родная лампочка за 250р или опять поменять самому на подходящую лампочку или диод...
Добавлено: 23 окт 2008 08:39
romik_n16
+1 потому как лампочку снял сразу поехал новую искать, обьездил все и кемп и авто 49 ненашел ничего подходяшего , усики длинные все разводят руками , зашел по иномаркам в магаз и чет типа такой же цены и указали (вот правда на южке не смотрел мож там и есть)
Добавлено: 25 окт 2008 23:07
int24h
Купил сегодня в маЖоре на волоколамке лампочку 270р стоит.
Добавлено: 15 ноя 2008 02:03
Major81
Такая же проблемф (потухла лампочка на печке), а как до нее добраться
Добавлено: 19 ноя 2008 23:01
швондир
а на склько вольт светодиод подойдёт?
Добавлено: 20 ноя 2008 01:01
brut8mit
250р? вы че парни сбрендели. Я напоял ножки на обычную жигулевскую лампочку,она чуть больше но влезает нормально и светит ярче.
Добавлено: 14 апр 2009 17:15
Midav16
ребят, отпишитесь, как снять светодиод таки...повернуть белый штык ,в который вставлен светодио или как? сегодня пытался, чуть не отломал его(((
