Странный звук при резком торможении
Laki
Сообщение Laki »
Народ!
Кому уже доводилось резко тормозить (на льду, снегу или сухом асфальте) подскажите: у Вас при торможении никаких посторонних странных металлических звуков не раздается?
(не путать со звуком бающихся друг о друга машин :))) )
У меня складывается ощущение, что что-то за что-то зацепляется, но при этом машина не дергается, а дотормаживает. Это и есть действие АБС, ЕВД и т.д. и т.п… ??? Это «громкое хватание» появилось когда поменяла резину с летней на зимнюю..
У меня просто до этого была девятка, сами понимаете, тормоза разные…..
Кстати, никакие лампочки (АБС…. ) не загораются….
Laki,
лампочка и не должна гореть, т.к. если она горит, то значит данное устройство не работает/сломалось/переглючило. А вообще по твоему описанию вроде работа АБС.
NGI
Сообщение NGI »
Очень похоже, что так и есть. Когда срабатывает АБС, слышишь и педалью тормоза чувствуешь, что что-то за что-то цепляется. По началу выглядит пугающе, потом привыкаешь. )
Если руки золотые, то неважно откуда они растут
Kuraguga
Re: Странный звук при резком торможении
Сообщение Kuraguga »
"Laki" писал(а):Народ!
Часто кстати у меня такое случалось, даже при небольшом торможении, когда поменял только переднию резину на зимнюю...
Rusik
Сообщение Rusik »
Может под колодки песок попал или грязь.
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Laki. Было такое пару раз-это работа АБС в купе с грязью и песком.В общем не особо заморачивайся,а если достаёт-съезди к сервисмэнам,как никак гарантия.
maximkavs
Сообщение maximkavs »
Alex70, по гарантии не пройдет у меня были скрипы при торможении, почистили диски, колодки, суппорта, короче все удовольствие 500р. стоит)))
NGI
Сообщение NGI »
Просто АБС, без грязи и песка. Это надо ещё умудриться - натолкать грязи между колодками и торм. диском.
Вообще, при покупке авто, не мешалобы ознакомиться с тем, как работают подобного рода системы. )
АБС, для безопасного торможения на скользкой дороге, создаёт эффект многократных, кратковременных (с очень короткими периодами) нажатий на педаль тормоза, на которые не способен человек. Проявляется это очень частыми, обратными толчками в педаль тормоза и своебразным звуком, когда уже хотя бы одно колесо начинает блокироваться.
ronexint
Сообщение ronexint »
У меня при торможении появляется не сильный скрежет, шум от трущихся колодок и диска ( Наверное, родные колодки не очень хорошего качества?!
Classic АКПП
Yuris
Сообщение Yuris »
NGI, звук-то как раз хруст напоминает. Хотя удивляет, что люди про это спрашивают, в Москве с "супердорогами", которые еще и 6-ть месяцев покрыты срачем, без АБС как-то неловко...
NGI
Сообщение NGI »
Может они уже стёрлись, колодки?
Преждевременный износ колодок зависит не только от качества материалов, но и от стиля вождения.
Dracco
Сообщение Dracco »
NGI,
У меня под конец лета (машину то купил в конце весны) колодки начали свистеть. Думал ну все колодки сточил а до ТО еще как до ...
Так оказалось нет не сточились, когда на зимнюю резину менял, глянул, там колодки как новые.
Мне говорили песок попадает и появляется неприятный свист.
Goga
Сообщение Goga »
У меня при резком торможении вибрирует педаль тормоза и звук какой-то непристойный издаётся. Так вот это не что иное как работа АБС. Подтвердят у дилера в салоне.
Almera #16 Luxury 1,8 2006 с полным фаршем.
magenta
Сообщение magenta »
А уменя в мороз колодки свистели ,а тепло не свистят,вот.
А звук от АБС на классе действительно неприятный ,на других машинах тише работало.
NGI
Сообщение NGI »
"Yuris" писал(а): звук-то как раз хруст напоминает
Именно так.
"Goga" писал(а):У меня при резком торможении вибрирует педаль тормоза и звук какой-то непристойный издаётся. Так вот это не что иное как работа АБС. Подтвердят у дилера в салоне.
Абсолютно врено.
"magenta" писал(а):А уменя в мороз колодки свистели ,а тепло не свистят,вот.
Свистят, пищат... - особенности конструкции и материалов.
Звук от АБС где-то громче, где-то тише... В Мерсе S класса, например, совсем тихо.)
Просто старайтесь избегать ситуаций, когда нужно резко тормозить и будете реже слышать этот звук. )
