Как закрепить груз в багажнике Classic?
skok
Сообщение skok »
Как закрепить груз или ьелочевку в багажнике Classic? Задолбала уже летать по багажнику.
танки грязи не боятся
Draco
Авто: алмера
Сообщение Draco »
Два варианта:
1 Купить сетку дл багажника и ей прижать груз и мелочевку к спинке заднего седенья
2 Купить, как бы ето сказать, карман чтоли который на спинку заднего седенья крепится и в нем мелочевку возить....
Vanyushka
Сообщение Vanyushka »
можно положить в пакет и повесить на крючки
Philip
Сообщение Philip »
Я сделал следующее:
- вырезал из линолеума подстилку строго по размеру коврика багажника;
- прикрепил к нему прочные ремни в предварительно проделанные отверстия;
- вуа-ля, :-D теперь все инструменты, огнетушитель, насос, медаптечка и др. крепится ремнями!
slonik21
Сообщение slonik21 »
купил пластиковое корыто и сложил в него все необходимое г.. Кроме того купил два пластиковых ящика с низкими бортами. В багажник все это хозяйство вошло ровно по габаритам и теперь ничего не летает.
Серебристый Classic SE/АТ
Laki
Сообщение Laki »
Есть в продаже специальный коврик для багажника, созданный именно с целью предотвратить летание вещей лежащих в багажнике.
Я купила такой коврик. Теперь ничего НЕ летает. Более того, из кусочка этого коврика сделала небольшой коврик для перчаточного ящика, что расположен над магнитолой в салоне, теперь и там тоже ничего не летает (типа CDдисков)!
Внешний вид салона не пострадал, а даже совсем наоборот : ))
Nutcracker
Сообщение Nutcracker »
А у меня вообще в багажнике ничего нет, нечему "летать" и греметь.
Антизамерзайку кладу на пол для задних пассажиров.
_vernal_
Сообщение _vernal_ »
А каким образом эта сетка крепится? Сверлить что-то надо?
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
weff12
Сообщение weff12 »
Закрепить груз в багажнике-СКОТЧЕМ! дешево и сердито. Охренительная проблема просто, груз по багажнику летает-порядок наведи.
NISSAN ALMERA 2006
Ostin
Сообщение Ostin »
"_vernal_" писал(а):А каким образом эта сетка крепится? Сверлить что-то надо?
дык,если я не ошибаюсь,то есть специальные крючки,за которые сетка и крепится...
:car: Black Classic :car:
smi
Сообщение smi »
В классике эти крючки не для сетки, они по бокам в верху.
ЗЫ У меня со спец. резин. ковром в багажнике от дилера на поворотах (резких) тоже все летает (уже не обращаю внимания). При этом порядок: весь мелкий инструмент в спец. пластиковом ящике, огнетушитель, трос и аптечка в синей сумке "Nissan" - подарок от дилера и т.д.
Не парься. Чем больше будет груза, тем меньше он будет летать. :-D
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сообщение Solidus »
У меня на N16 слева сеточка есть, а справа нет, кто знает её поставить можно?
N16 LUX 1,5 MT 2006
Ostin
Сообщение Ostin »
"smi" писал(а):В классике эти крючки не для сетки, они по бокам в верху.
в брошюрке имеется фото на котором эта сеточка убого весит по середине богажника,и держиться как раз - таки на этих крючках.. :-)
RTFM,man :-)
smi
Сообщение smi »
Я имел в виду сетку, котрая прижимает груз к полу.
Ostin
Сообщение Ostin »
:-o а)сорри)
