стук при движении вперед и направо
alex78
Сообщение alex78 »
кто сталкивался стакой проблемой подскажите!!!
при движении вперед, назад, или вперед с поворотом налево все отлично. Стук проявляется при движении вперед и направо(стук металлический). Не стал мудрствовать и начал с малого:заменил стойки тяги поперечной устойчивости и рулевые наконечники. никаких изменений. предполагаю что стучит рулевая рейка т.к. остаются опорные подшипники а они стучат совсем не так (из опыта предыдущих авто). Буду рад любому совету кроме "сгоняй на диагностику" т.к. там однозначно посоветуют сначала сменить рейку, опорные и т.д.
Алька N15 96г.
alex78, посмотри, под капотом ничего не болтается?
GLW74
Сообщение GLW74 »
У меня на Альке n15, тоже было такое. Тоже именно при повороте направо были слышны очень глухие удары. Оказалось что была разбита шаровая опора (одна из двух). Поменял обе, стук ушёл на 95%. Разбитую шаровую опору держал в руках, реально с люфтами.
igorpav
Сообщение igorpav »
может домкрат в багажнике?
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Если при трогание с места-то это ШРУЗ.
Pulver
Сообщение Pulver »
Dimon, еслиб что-то болталось то стук был бы постоянный, а тут другая история.Далее рулевая рейка тоже скорее всего исключено потому как она тоже постоянно бы стучала даже на кочках.
А вот идея GLW74, не плохая возможен такой вариант.
igorpav, домкрат тоже исключён.
мы их душили, душили :lol:
