Разборка центральной консоли (в FAQ)
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Даже если на вашей модели не сделана аудиоподготовка, проводка должна быть. Достаточно запустить руку поглубже в нишу автомагнитолы и как следует там поискать. Проводка с двумя разъемами должна быть приклеена изолентой где-то внутри.
Там есть и плюс(постоянный) и минус и провода к колонкам. И к задним и к передним тоже. А в местах расположения колонок вы найдете окончания этой же проводки,на них тоже есть разъемы. Разъемы все специфические, мне пришлось все убрать и припаять необходимые.
Для начала переводим КПП (для АКПП на 1 передачу) (для ручной - 2 или 4) Это для того чтобы не мешала работе (сами убедитесь)
Откручиваем болты №1. Тянем накладку КПП в местах №2 (фото неудачное, вторая стрелка должна находиться за рычагом) сами разберетесь =)
Берем центральную консоль в местах №3 и тянем на себя (не боимся) Как полезла, перехватываемся повыше и тянем снова на себя, она свободно выщелкивается. Отсоединяем разъем прикуривателя.
Открычиваем 4 винта
Тянем на себя всю конструкцию, отсоединяем 2 разъема и антенну магнитолы, разъем кондея.
Кому интересно, разъем магнитолы. Мне на нем нужен был только управляющий провод от включенных габаритов (для диммера магнитолы). Опытным путем было найдено питание и диммер
Ставим новую магнитолу (4 болта) (кому надо =)  )
Собираем все обратно.
При установке центральной консоли сначала устанавливаем ее в местах за которые тащили (№3) и затем уже защелкиваем вверху
Ну вроде все...
PS: автор grand
