Кто снимал центральную пластмассину (ту часть где часы)?
grand
Сообщение grand »
На классике
Расскажите как именно снять?
Вчера все перепробовал - не получается (что то ее держит) боюсь сломать...
grand
Сообщение grand »
никто не снимал?
antikvar
Сообщение antikvar »
такая же проблемма. Боюсь сломать. Хочу кронштеин для монитора присабачить не поколечив панель. Думаю поставить его заместо заглужи (кнопки Snow), все равно не автомат. Если снимешь отпишись че да как. Я думаю раньше выходных не получиться. поробую в субботу. Если сниму отпишусь
а я все чаще замечаю...
antikvar
Все ОК! Снял верхнюю центральную пластмассину. Все сфотал. Снимается элементрано. (как впрочем и все остальное в альке). Установил телевизор. Смотрится красиво. Для модераторов: Может тему открыть "Установка телевизора. ФАК с фото" ? (и что мне для этого нужно сделать.(куда фоты закачать))
alex97
Сообщение alex97 »
Кидай сюда, модератор перекинет.
grand
Сообщение grand »
давай выкладывай... нетерпицца уже глянуть
antikvar
Выложил в галерею.!!! Лицезрейте. Снимать ее элементарно, просто тянем на себя. Сломать что либо невозможно. Как говориться можно делать фак с фото. Дальше будет лучше. Прикупил себе вещицу, бокс для ноутбучного винта, который проигрывает все типы мультимедиа файлов (Divx, Vob, Mpeg1,2,3,4, Jpeg) с автоадаптером питания и ФМ трансмиттером и пультом ДУ. И сам винчестер на 80гб. Буду устанавливать вместо ящичка под магнитолой, но чтоб его можно было достать как кассету. Все тоже сфотаю. Осталось выкроить для всего этого время :-)
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Упорядочил фото по просьбе трудящихся, а то потом их в галерее не найдешь!
Вид консоли изнутри
крепление (правое) Вид крепления
Общий вид креплений
Три защелки которые вставляются в торпедо
защелки вид сверху
Кнопочка. В кнопочке пропилены надфилем две канавки под провода
панель, обратная сторона. Два самореза через металлическую пластину, пластина предварительно приклеена на двусторонний скотч.
Штанга. Вид самой штанги монитора. Основание штанги было "подогнано" т.е. сделано полукруглым, т.к. сама панель изогнута(нет ровной горизонтальной поверхности)
Разметка под штангу монитора над кнопкой
Провода. К центральной констоли подведено 3 провода, штекера не перепутать (они разные)
Хотелось бы еще увидеть конечный результат, то есть все в сборе вместе с монитором. Фото можешь мне выслать я добавлю или в галерею закинь.
Degott
Сообщение Degott »
Спасибо.Потеплеет,полезу.
artem
Авто: кашкай
Re: Кто снимал центральную пластмассину (ту часть где часы)?
Сообщение artem »
Просьба к модераторам добавить этот фотоотчет в FAQ
