Замена лампочки доп стопсигнала в салоне
Alexey88
Альмера Н16, седан 04,
Подскажите, где, собственно, находится сама лампочка? Саму крышку я снял, там провода идут в разъем в крышке, написано что повернуть на 45 градусов. Поворачиваю, ничего не происходит.....что не так? Кто с сталкивался, какие лампочкки покупать под замену?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Замена лампочки доп стопсигнала в салоне
Лампочки хз какие, но написано все правильно. Снимаешь плафон, снизу воткнута лампа с пластиковым крепление, поворачиваешь по стрелке и вынимаешь, мне когда я первый раз это делал пришлось приложить небольшие усилия, потом все норм было уже. Так что попробуй просто по сильнее потянуть ее.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
провода вынь из контактной группы, потом поверни. выташишь лампу.
лампа там безцокольная W16W на 18 ватт от Toshiba. я такой же не нашел, поставил на 16 ватт от акцента.
Спасибо за ответы!! Пойду, попробую еще разок)
Только вернулся из машины, повернул на 45гр, до ограничителя, там такой штырек пластмассовый, как ограничитель.
Попытался потянуть, услышал хруст ;D
После моих поворачиваний, теперь можно крутить эту штуку в обе стороны :no2:
Покажите на картинке, пожалуйста, что надо конкретно вынимать, белый "штекер" или круглую его основу?
Просто потянуть за провод и вытащить его из белого штекера? или с ним вместе? или отсоединить провод снизу, где сидение?
- DeSotta
в руках у тебя вот такой девайс:
поворачиваешь цоколь лампы в сторону указателя
и цоколь освобождается
Лампа:
PS. кстати там внизу под цоколем у основания указателя написаны параметры лампы. все те же W16W 18W
Лампа:
Последний раз редактировалось DeSotta 25 ноя 2008 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Браво, понятнее некуда!
Я правильно понял, что сначала надо отсоединить белые провода перед тем как поворачивать цоколь лампы в сторону указателя?
Так вот у меня как раз с этим и проблема. Не могу их вытащить. Их надо просто силой вытащить и всё? Или там надо что-то отжать и тп?
Не обязательно, можно просто повернуть цоколь и сразу же поменять лампу. Провода отщелкиваются для удобстваmodman писал(а):Я правильно понял, что сначала надо отсоединить белые провода перед тем как поворачивать цоколь лампы в сторону указателя?
Да та мобычный штекер с язычком. На который нужно надавить(отогнуть) и вытащить штекерmodman писал(а):Их надо просто силой вытащить и всё? Или там надо что-то отжать и тп?
Спасибо, попробую
