Немного гуляет после смены резины.
star0075
Сообщение star0075 »
Помогите советом.Поменял резину с дисками(летнию на зимн),но не балансировал.Авто на скорости где-то120-130 гуляет немного,но напрягает.Что может быть?Баланс,сход или ещё что-то.Спасибо. :pooh:
Последний раз редактировалось CHERN 11 дек 2008 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka
Re: Не много гуляет после смены резины.
Сообщение Kalinka »
star0075 писал(а): Баланс,сход или ещё что-то.Спасибо. :pooh:
я б для начала отбалансировалА
Последний раз редактировалось Kalinka 25 ноя 2008 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Kalinka писал(а): я б для начала отбалансировал
Калинка - малчеГ?  :swoon:
зы. зимняя резина хуже держит дорогу. но балансирнуть все равно надо
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Dimon писал(а): Калинка - малчеГ?  :swoon:
пойдем докажу что девочка (см.аватар) :jester:
ЗЫ. Очепяталась я, противный
KELWIN
Сообщение KELWIN »
во во, а потом уж и далее смотреть, чуть не забыл давление в колесах проверь.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Возможно искривление - так называемая восьмерка на колесе. Для начала - внешний осмотр состояния шин, затем, как уже ребята сказали, балансировка.
KELWIN
Сообщение KELWIN »
Да и если резина новая, то ее нужно обкатать(иначе могут быть проблемы) не шипованная 100км, шипованная 250 км.. ТЕ спокойная езда без резких движений!!!
star0075
да проверил баланс всё нормуль,сошёл снег и все стало как прежне.видимо когда гололёд,вот и ведёт немного.Спасибо за помощь
