Умер мотор......
Estonia
Умер мотор......
Сообщение Estonia »
Добрый день!Срочно нужен совет! Умер мотор Алмера 1.5 N16,2001 года,японка,ремонт бесмысленен......моЖет кто знает,подоЙдёт-ли мотор от машины 2006 года....или какие вообще существуют варианты замены???
RoKot
Авто: N16
Re: Умер мотор......
Сообщение RoKot »
Что-то подобное было на форуме.
forum/index.php/topic,4768.0.html
Может тут что-нибудь интересное найдешь?
Последний раз редактировалось RoKot 13 дек 2008 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Estonia
Сообщение Estonia »
Если кому интересно,ставлю,вернее пытаюсь поставить,мотор от новой Алмеры,он немного другой.....не знаю,что из этого получится.И вообсце непонятно,что всё-таки стало причиной-разобран полностью-почти нет компрессии в 4-м цилиндре,но самое удивительное,это задиры на вкладышах 1-го цилиндра.....чтото явно на них попало,глубокие борозды.....коленвал не испорчен....также пожёван масляный насос-задиры на корпусе и шестеренках.....успел накатать на момент ремонта 305000 в городском цикле.....из всех серьёзных проблем до этого,отказ с маленьким промежутком задних датчиков ABS-безумно дорогие,передние подшипники,и буквально только первый раз делал по мелочам подвеску-поражаюсь живучести рычагов,и амортизаторов с пружинами.....косточки не в счёт!
