Доброго всем времени суток!
Сегодня на свою Альку N16 в Luxury комплектации поставил магнитолу. Запитал ее от штатного CD-проигрывателя. При этом на 20 минут отключил аккумулятор. После того, как все было готово, подключил аккумулятор и... о чудо, вроде работает. Но после того как попытался выехать из гаража обнаружил, что перестали работать габариты и ближний свет... При этом, дальний свет работает! Никто не встречался с такой проблемой??
Не работают габариты
radion
смотри предохранители. Они (за свет,которые отвечают стоят вроде в моторном отсеке - под капотом. Их два по 15А). Это первое , что можно сделать.
Отключение АКБ не должно было сказаться на свете, скорее всго может иметь место не очень корректное подключение. Проверь все еще раз.
И вопрос у меня есть: у дополнительной магнитолы куда подключал выходы-динамики. Они одни и теже, что и для штатной, работают параллельно ?
предохранители посмотрел... Все впорядке! Только там 10 амперник стоит.
Чудеса какие-то! Только из горожа пришел, там попробовал - все работает
Теперь надо разбираться, в чем дело.. а неисправности такого рода обычно долго искать приходится
Я купил девайсик в фирме Эрта. Он имитирует штатный cd-чейнджер, за счет которого появляется линейный вход в штатную магнитолу, а на дисплее при выборе источника воспроизведения появляется еще один - cd-чейнджер. Очень удобно! И, на мой взгляд, это лучшее решение для комплектации Luxury. Вот только не знаю теперь, куда лучше поставить телевизор
