Страница 1 из 2
тупит двигатель при разгоне
Добавлено: 21 дек 2008 17:50
almeramen
Уважаемые Альмеровладельцы помогите! Недавно стал счастливым обладателем Али N16 2000г.в. И вот такая уменя прблема-на холостых оборотах двигатель работает с перебоями а при разгоне (на 1-ой и 2-ой передаче) тупит-секунды 2-3 не тянет а потом какбудто пинка под зад дали. Если у кого то было такое раскажите как исправили, а то устал бабки на ветер выкидывать :help:
Re: тупит двигатель при разгоне
Добавлено: 21 дек 2008 22:40
KLN
Проверь датчик МАф..возможно в нем вся проблема..
Добавлено: 21 дек 2008 23:52
N-Drey
а что уже делал?
Добавлено: 22 дек 2008 18:11
almeramen
2 раза менял свечи, диагносты сказали компрессия на4-ом цилиндре плохая (8кг) сделал раскоксовку сначало на всех ци-ах а потом на 4-ом отдельно, две катушки поменял (рваная резинка была), чистка дросселя и Р.Х.Х., промывка инжектора. Не помогает ничего как троила так и троит и на холостых и на повышеных оборотах провалы
Добавлено: 22 дек 2008 18:14
almeramen
а что такое датчик МАФ? и как его проверить?
Добавлено: 22 дек 2008 18:20
KLN
Это датчик массового расхода воздуха ..Машина у тебя какой год ? :on_the_quiet2:
Добавлено: 22 дек 2008 18:47
almeramen
2000г. 1.5 объём. Как его проверить?
Добавлено: 22 дек 2008 18:50
KLN
Есть допуски на него ..помойму сколько проходит вольт ..Да любой сервис по Ниссану это может проверить.Тебе чтоб оригинал непокупать ..у тебе должен быть он марки БОШ.. можно купить бошевский от таза 10 подходит один в один ..У тебя машина до рейстал .. :pooh_honey:
Добавлено: 22 дек 2008 18:54
almeramen
KLN а что такое таз. я на форуме недавно всё както читал темы а сейчас вот решил и своей бедой поделиться. так что я пока по вашей фене не ботаю
Добавлено: 22 дек 2008 18:59
KLN
Это ВАЗ...в миру ?-- десятка .. :on_the_quiet2:
Добавлено: 22 дек 2008 19:11
almeramen
я так и думал действительно таз! но на холостые этот датчик разве тоже влияет? тахометр на холостых два провала имеет т.е. 800 потом провал до 650-600 потом до 500 иснова до 800-850. диагност говорит что если вышеперечисленные процедуры не помогут надо будет бошку снимать
Добавлено: 22 дек 2008 19:15
KLN
Может обучили некорректно ..
Я про дроссельную заслонку ..
Добавлено: 22 дек 2008 19:24
almeramen
ладно подкоплю бабосов и дальше в борьбу с нечистивыми. Кстати а цена вопроса это я про МАФ?
Добавлено: 22 дек 2008 22:23
N-Drey
если всё вышеперечисленное не помогло,я бы уже задумался о проверки фаз газораспределения
Добавлено: 23 дек 2008 00:46
Oxygen
Было и у меня тож самое . Сцепление поменял в сборе и терь катаюсь норм
