не открывается багажник на N16
star0075
Сообщение star0075 »
всех с НГ.нужна помощь,не откравается багажник-нажимаешь на кнопку в нем она туда сюда ходит когда сигналка отрыта и закрыта что может быть?Хочу залесть через салон,но толком не знаю что именно делать.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: не открывается багажник на N16
Прежде чем лезть в багажник через салон - перепробуй парочку глупых советов:  ;D
1. Если авто после мойки, то замок мог элементарно замерзнуть. Было такое дело - кнопка ходит туда-сюда, но до рабочего положения не продавливается - как результат багажник не открывается.
2. Ниссановский центральный замок с ключа последовательно открывает:
   водительская дверь => пассажирские двери + багажник
   У тебя при снятии с сигналки может глючить центральный замок. Попробуй при снятой сигналке понажимать кнопку открытия дверей на ключе зажигания. При этом стой у багажника и послушай - есть щелчки окрытия или нет.
Последний раз редактировалось CHERN 05 янв 2009 15:20, всего редактировалось 1 раз.
3ton
Сообщение 3ton »
У меня так было после мойки. Попробуй ключ воткнуть и им открыть.
Попробуй ключем зажигания открыть, должно помоч.
Последний раз редактировалось CHERN 05 янв 2009 16:18, всего редактировалось 1 раз.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
какая альмера-то?
int24h
Сообщение int24h »
У меня после мойки вообще кнопка замерзла ни туда ни сюда, замок работает! Отмораживателем брызгал по бокам кнопки но результата нет.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
int24h писал(а): У меня после мойки вообще кнопка замерзла ни туда ни сюда, замок работает! Отмораживателем брызгал по бокам кнопки но результата нет.
в моей комплектации нет обшивки крышки багажника,в таких случаях замерзшую кнопку отогреваю путем открывания  спинки заднего сиденья и вкл. печки на максимальную температуру
int24h
Сообщение int24h »
N-Drey
Я так же поступил пока катался все оттаяло!!! ;D
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
+1
Я б не додумался. Кипятком бы поливал кнопку или феном бы сушил.  :rofl:
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Пользуйтесь на здоровье!  :boast:
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
N-Drey писал(а): Пользуйтесь на здоровье!  :boast:
Нету у меня теперь кнопки на багажнике.
А вот в день продажи как раз кнопка багажника замерзла как назло. И я бегал за кипятком, чтоб ее отогреть.
Creatiff
Сообщение Creatiff »
Была такая же проблема, сначала думал что замерзает замок, но когда багажник не открылся и в теплую погоду, понял что дело не в нем. Там в замке есть маленькая пружинка, ёе видно ничего не рабирая и не снимая(по крайней мере на N16 дорестайлинг), она со временем сжимается и перестает доводить кнопку при захлопывании, мне помогло снять её и немного растянуть.
Delph
Авто: N16 Elegance
Сообщение Delph »
приветствую! как открыть багажник на хэтчбеке N16? активатор срабатывает, но ручка не открывает багажник.
кое-как отодвинул обшивку двери, попытался тяги руками подергать, но эффекта ноль.
vitea90
Сообщение vitea90 »
Много понаписано здесь по поводу багажников алмеры и как сложно их открыть, столкнулся с этим и я к сожелению, пока не вскроешь обшивку не поймешь в чем проблема , а она банальна на Н16 ручка открытия двери между фанарями освещения номерного знака, так вот японцы по каким то причинам решили не делать эту ручку воедено с механизмом тях открывания закрывания, а ее роль в том что бы давить на флажок , есть пужина на флажке . котороая ржавеет к сожелению, особенно проблемы встречаются в влажные времена года, а именно флажок не возвращается на свое мессто, изза чего ручка остается свободной , флажок почистить и можете ездить, вероятно все повторится снова, думаю что целесообразно поменять пружину на что то нержавеющее.
