подключение магнитолы
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Доброго времени суток, господа!
Алька Н15, подключил вот такую https://mysteryelectronics.ru/katalog/c ... u_330.html магнитолу, все в соответствии с инструкцией, играет при выключенном зажигании. Проблема в том, что жрет аккумулятор в выключенном состоянии. Летом хватало на 2 дня, сейчас полдня и машину не завести. В чем проблема? Косяк в подключении или в мафоне? Вынимаю предохранитель магнитолы, а она все равно работает.
Кстати у друга на шахе такая же стоит и такая же проблема.
Подскажите если кто знает.
ivi
Re: подключение магнитолы
Сообщение ivi »
Подключи через замок зажигания конечно в выключенном состоянии работать не будет!
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
Митяй
Сообщение Митяй »
Есть вопросик. Хочу поставить магнитолу 2DIN. Какие на ней должны быть выходы и сколько, если у меня два усилка: четырёхканальный на колонки и двухканальный на буфер???
Marvin
Сообщение Marvin »
ATAMAH писал(а): Доброго времени суток, господа!
Была подобная проблема,  решил её снятием панели когда оставляю машину на длит. срок.
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Снимаю панель всегда, т.к. машина во дворе ночует.
Народ, неужели у всех мафон подключен через замок зажигания??? Может это память мафона так батарейку жрет?
Другого мафона проверить нету, к сожалению.
У меня убрано отключение по замку зажигания, ничего не жрёт... проверять нужно... что-то коротит скорее всего или брак заводской, т.к. выключенный мафон ничего жрать не должен, почти...
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Продал старый мафон, ща буду новый брать  ;D
Надеюсь проблем не возникнет
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Я подключил CD Пинанер катаюсь 2 года и всё норм.
ruszv
Сообщение ruszv »
Лучше всего через дополнительный включатель подключи еЁ и ВСЕ БУДЕТ обалденно:):):):):):):)это похоже тема в том что ему для сохранения последних параметров настройки нужно большое колво Энергии..............через доп включатель запитай............100 пудово ВСЕ БУДЕТ на 5+:):):):):):):)если через замок зажигания ВСЕРАВНО будет:):):):):)
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Ну со старой уже в прошлом... Щас скоро праздник мужской  :yahoo: будем женский пол на мужские игрушки разводить  :dance2:
Так что тему пока не крою, вдруг вопросы какие...
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Сообщение Потёмкин »
ruszv писал(а): Лучше всего через дополнительный включатель подключи еЁ и ВСЕ БУДЕТ обалденно:):):):):):):)это похоже тема в том что ему для сохранения последних параметров настройки нужно большое колво Энергии..............через доп включатель запитай............100 пудово ВСЕ БУДЕТ на 5+:):):):):):):)если через замок зажигания ВСЕРАВНО будет:):):):):)
Кроме как полной ахинеей , я выше изложенное назвать не могу . Зачем для разрыва + ( плюса ) цепи ставить " дополнительный выключатель , если замок зажигания и так эту функцию выполняет .
ATAMAH писал(а): Алька Н15, подключил вот такую https://mysteryelectronics.ru/katalog/c ... u_330.html магнитолу, все в соответствии с инструкцией, играет при выключенном зажигании. Проблема в том, что жрет аккумулятор в выключенном состоянии. Летом хватало на 2 дня, сейчас полдня и машину не завести. В чем проблема? Косяк в подключении или в мафоне? Вынимаю предохранитель магнитолы, а она все равно работает.
С такой проблемой сталкивались ,у товарища аккумулятора хватало максимум на 12 часов . Нашли утечку в цепи подключения магнитолы , поджирало миллиамперы . Проблему частично решили  отключением панельки магнитолы ,утечка стала намного меньше , но полностью эту БЕДУ не искоренило .В ближайшем будущем , планируем вернутся к этому вопросу ( машина пока стоит на зимнем приколе ), по результатам сразу отпишусь , мне как человеку связанному с электрикой тема очень интересна.
Последний раз редактировалось Anonymous 20 фев 2009 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
ruszv
Сообщение ruszv »
у каждого мафона есть 2 плюса................если 1 из них запитать через зажигание то ДА!!!!!!!!!!!!!!согласен..................ХОТЯ все зависит от конфигурации проводки.................СПАСИБО ПОтемкину за уместную критику:):):):)
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Потёмкин писал(а): С такой проблемой сталкивались ,у товарища аккумулятора хватало максимум на 12 часов . Нашли утечку в цепи подключения магнитолы , поджирало миллиамперы . Проблему частично решили  отключением панельки магнитолы ,утечка стала намного меньше , но полностью эту БЕДУ не искоренило .В ближайшем будущем , планируем вернутся к этому вопросу ( машина пока стоит на зимнем приколе ), по результатам сразу отпишусь , мне как человеку связанному с электрикой тема очень интересна.
Если найдешь решение проблемы, отпиши  здесь, плз, т.к. в ближайшем будущем предстоит подключение новой магнитолы
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Конечно отпишу , может кому в будущем пригодится.
Я на DRIVE2
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
Поменял магнитолу и проблема исчезла. Видимо косяк в самом мафоне был
