Не включается зеленый индикатор ПТФ на приборке...
- Vadez
- Авто: Almera N16, Comfort,
Доброго времени суток! Сегодня обнаружил, что перестала работать зеленая лампочка индикации работы ПТФ на приборной панели! Машина 2005 г.в. 36 т.км. При этом сами ПТФ включены и работают. Повторные действия по выключению и включению ПТФ к оживлению данного индикатора не привели. Индикатор задних ПТФ включается и горит оранжевым цветом, при этом зеленый индикатор передних ПТФ также не работает...
Что такое может быть не пойму - предположение о том, что мог перегореть сам диод подсветки данного индикатора как-то не катит - не ТАЗик ведь...
Дороги хватит не на всех...
Re: Не включается зеленый индикатор ПТФ на приборке...
мож контакт в приборке где-нить отвалился?
- Митяй
- Авто: Nissan Almera
там вроде лампочка а не диод, и чего ей не перегореть-то?
- Vadez
Дык там лампа или все же диод???
А в прочем какая разница - чего посоветуете делать (я понимаю на скорость не влияет, но как-то неприятно)?
Можно ли где-нить узнать характеристики ламп-диодов на приборную панель и как ее снимать родную???
Мне тоже интересно,у меня точно такая история.
N16,2001г.седан
Там лампочки,причем именно таких,когда у самого перегореили,не нашел.Поставил стандартные,они помоему идут на отеч.авто.Горят уже пол года,без проблем.По цене - где-то рублей десять.А долезть туда довольно легко,посмотри в поиске,где-то было подробно описано.Но в принципе можно самому разобраться.Vadez писал(а): Дык там лампа или все же диод???
- Vadez
Таааак... Стоп. Я залез на Экзист и нашел два типа ламп - А и В
Вот та, что мне нужна - тип В, только стоит 99 р. А на вид она такая же, как на моем ВАЗ 2115 стояли. Только там я помню были с такими же (или похожими) патронами и сама лампа отдельно от патрона не шла (то есть с патроном уже впаянные)
А здесь то можно купить отдельно лампу (рублей млин за 10) а потом, вынув патрончик, выкинуть от туда сгоревшую и поставить новую в патрон или он тоже неразборный. Тогда подходит ли он ТАЗа??? А то русский менталитет не позволяет просто так купить за 99 р. лампуи просто вставить)))))))))
Лампочки идут отдельно от патрона(не впаяны)Я себе ставил именно от ВАЗа,они чуть меньше размером,но к патрону подходят.Так что ставь смело.
- Vadez
garik 75 Спасибо большое за разъяснения, а то ведь сналачала разберешь все, а потом как-то до магазина ехать надо! )))))))
Вобщем в субботу займусь - думаю замена этого девайса не сложнее, чем в ВАЗ 2115))))
Спасибо!
Спасибо!
Я кстати,так и делал-сначало всё разобрал,а потом в магазин.Правда я ещё поэксперементировал с лампочками подсветки панели.Теперь она у меня светится красным.
а может такое быть что индикатора передних туманок нет вообще? У меня вроде нет, по крайней мере я так и не нашел.. Задних есть, а передних нету
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
вряд ли. вот как выглядит на ДОрестайле
а вот рестайл
а вот рестайл
Последний раз редактировалось DeSotta 22 янв 2009 20:12, всего редактировалось 1 раз.
прикольно. Ни одна из этих панелей не как у меня. У меня типа как вторая, только без ободков как первая и два дисплея, под тахометром и спидометром. Все равно спасибо! Пойду на своей получше поищю. Кстати не могу из панели фишки вытащить, они там хитрые какие? или это только у меня?
Обычно вишка поворачивается против часовой и легко вытаскивается.
вобщем на моей приборке не предусмотрена индикация передних туманок, все лампочки облазил, потом еще и в книгу заглянул (надо было сначала в книгу залезть) нету
