Страница 1 из 3
кондиционер
Добавлено: 14 май 2006 21:32
misha
Подскажите пожалуйсто!прошлым летом,при работе кондиционера конденсат капал очень сильно,сейчас не капает вообще.Что может быть?может какаято трубка забита?
кондиционер
Добавлено: 14 май 2006 23:47
DrOn
А от куда он должен капать?
Сор за глупый вопрос
кондиционер
Добавлено: 15 май 2006 10:08
ADich
Капать он должен на землю под передней частью авто
Летом и сейчас могли быть разные условия - летом, например, был более влажный воздух чем сейчас вот конденсат и лил активно.... Дома у меня с кондишена за окном щас тож не капает
кондиционер
Добавлено: 15 май 2006 22:47
misha
Большое спасибо!Я уже подумал что что то засорилось.
кондиционер
Добавлено: 16 май 2006 10:17
slavik
"ADich" писал(а):Капать он должен на землю под передней частью авто
+1
Если принять одинаковую относительную влажность, то количество конденсата зависит от перепада температур, чем жарче на улице тем больше "ручеек"
кондиционер
Добавлено: 07 авг 2006 11:24
Nutcracker
Афтар че по ерунде паришся?
кондиционер
Добавлено: 07 авг 2006 13:17
dimas
"Nutcracker" писал(а):Афтар че по ерунде паришся?
Чего- то не пойму зачем такие "старые" темы поднимать, по- моему автор давно уже не "парится" и ему все объяснили...
кондиционер
Добавлено: 07 авг 2006 18:52
Nutcracker
Ну все равно парился же ведь.
кондиционер
Добавлено: 19 сен 2006 23:56
sds1234
купил машину -а кандей не работает
думал фрион закончился (наивный) проверили фрион в норме
проблема в компресоре - не подсаеденён провод эл. к нему ;оторвался или оторвали. В нэте читал что в Альмерах это балезнь:защита слабая отрывается и на компресор поподает грязь вада и т.д. гудит подшипник горят предохранители .
Хочется надеятся на лутшее ,может с компресором порядок .
Вопрос : подскажите пожалуста схему подлючения кампресора в N-15
зарание блогодарен.
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 14:01
KRS
У меня тоже вопрос. Авто классик. Зима не за горами.
Как вести себя зимой, чем пользоваться - печкой или кондеем? Включаю кондей на хот, заведя авто - дует холодным. вроде кондей от температуры двигла не зависит.
Подскажите, пжста.
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 14:07
KRS, можно пользоваться и так и так. Просто кондей сушит воздух, поэтому, если ездить просто с печкой, могут потеть стекла. Температура воздуха подающегося в салон не должна зависеть от того, включен кондей или нет.
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 14:59
Yuris
Кондиционер не работает при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Т.с. цикл Карно прерывается...
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 16:05
kazanez
Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Лед и пламя? :aaa:
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 16:15
ronexint
"kazanez" писал(а):Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Теплый
сухой воздух!
кондиционер
Добавлено: 05 окт 2006 16:21
ronexint, прав на 100%.
