Сегодня заметил такую вещь - при переключениb правого рычага, которыq регулирует потоки воздуха- верхнее положение - на стекло -100%, не фиксируется и рычаг встает в положение где-то мжду ноги-стекло, и при этом все вроде работает (то есть в ноги дует, на стекло тоже......)
Может кто в курсе - поправить надо рычаг регулировочный????
Не фиксируется в положении "окно" рычаг обдува...
- Vadez
- Авто: Almera N16, Comfort,
Дороги хватит не на всех...
Re: Не фиксируется в положении "окно" рычаг обдува...
у меня тоже самое, не парься, я пока заметил связь с холодом, как только регуляторы(салон) прогревается то все в норме))), пока не парюсь)))
stranger352
та же фигня, не парься
У меня то же самое было, пока не разобрал и не посмотрел в чем дело... почему то у тросика не нашел ограничителя (может по научному по другому называется), может его по плану там и не было, но когда переключаеш в самое крайнее положение против часовой стрелки, то назад "на стекло" тросик не желает возвращаться и получается что в положение "на стекло" не встает а отпружинивает назад, смог только с помощью рук назад его вернуть и дальше положения"ноги-стекло" теперь не переключаю иначе ситуация повторяется ... например на регуляторе печки "холод-тепло", ограничитель есть на тросике ... N16 2001, может на рестайле или классике по другому
Almera N16, 1.5, 2001
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
не совсем из-за этого... просто оболочка тросика сдвинулась из зажима - нужно открыть и сдвинуть обратно и будет счастье:)
Таже проблема, на холдную не встает, прогреется и нормально. Думаю разобрать и поправить.
