Непонятный шум
- Jagga
Непонятный шум
Люди помогите, непонятный шум издаёт правое переднее колесо, при реском старте с места, или при реском наборе скорости уже в движении. Шум непонятный тем, что он как будто кансерву привязали, я догадуюсь что это правой оси груша звенит т.к. до недавнего времени я заметил при входах на кольца или в повороты с нагрузкой на правую сторону хруст дающий небольшие толчки на руль. Подняв машину ничего я незаметил, пыльник груши целый. Хз что делать, может уже от большого пробега необходимо сменить. Прошла она уже 186 тысыч, выпуск октябырь 2001 года.
Re: Непонятный шум
Люди, нужны советы.
При торможении такой звук, как-будто стерлись колодки, съездил в сервис, сняли передние колеса, все нормуль.
Специально ездил, слушал по улице, естьподозрение, что звук идет из задних торм барабанов.
Соответственно, звук появляется при торможении.
скоро ТО-3, имеет ли смысл ехать к дилерам сейчас или дождаться ТО3.
Ведь после ТО3 вроде как гарантия заканчивается?
Высказывались мнения, что это просто грязь....но как-то не верится, что 2.5 года грязи в барабанах не было, а сейчас вдруг появилась!!!
И.О. героя Советского Союза
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Непонятный шум
Jagga, пыльник то может и целый, а вот гранате похоже хана...
GUU, запросто грязь... НО, щас появилась из-за проточки барабана, т.е. канавка появлась... да и вообще, может стёрлись у тебя задние колодки...
Re: Непонятный шум
GUU,я так понял ты к официалам ездил???!!!А задние колодки посмотреть им на ум не пришло?!!!Они же все теоретики!Прикинули Х... к носу и решили что може а что не может.Че та я злой на них.
Когда у меня ТО-3 подходило появился непонятный шум в районе капота на низких оборотах и я решил что навсякий случай съезжу к "официалам" от греха по дальше пока гарантия,кто его знает что там такое.В результате всем сервисом пытались поймать тот звук на который у меня претензии(с моей непосильной помощью),ловили часа 1,5,ничего не услышыли,(хотя я и мастер-приемщик его слышали перед диагностикой),замотали изолентой ушко замка капота и шум пропал. ;D.Им даже стыдно было за диагностику счет выставлять.
Так вот я к чему клоню,если чувствуеш неладное лучше съездий,пусть посмотрят,но это так для успокоения души.А за ТО-3 деньги отдавть я лично не стал и тебе не советую.Деньги только снимут по максимуму ни за что,а гарантия то ТЮ ТЮ!!!Купил масло,фильтры,почитал форум и ВСЕ!!!Кнечно есть кое где заморочки,но это решается и без оф.представителей.
Re: Непонятный шум
Ситуация была такова, ездил в ДРУГОЙ сервис(они не официалы) передние сняли, посмотрели - все ОК, предложили снять задние, но у меня времени не было смотреть задние колеса, т.к. собирался в аэропорт встречать друзей.(так что в этом случае, на них бочку катить не надо).
сегодня записался уже к официалам(Кунцево) в субботу съезжу. мне не вломы отдать лишние деньги за спокойную езду.
А вот по поводу ТО3, вернее гарантии после ТО3, есть вопрос, поэтому сформулирую его в теме ТО3!
Рад доложить результат.
Побывал на выходных в Кунцевском техцентре(офиц дилеры), разобрали, прочистили, смазали, подтянули "непо детски" ручник!
скрежет прошел.
Сумма 1800р.
скрежет прошел.
Сумма 1800р.
Последний раз редактировалось GUU 24 фев 2009 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Непонятный шум
Ну так а что же было???Мастера что сказали?
Re: Непонятный шум
Сказали, что просто засорилась задняя часть тормозной система(машине почти 3 года и ни разу туда не лазил), нужна чистка...
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Непонятный шум
С проблемкой разобрался или нет? Граната если накрылась то как правило издает характерный хруст при повороте и как правило слышно на небольшой скорости ипри значительном повороте руля. А вот гул причем постоянный и наростающий с увеличением скорости - это похоже на подшипник ступицы. Проверить могут на льбом СТО где длают ходовую.Jagga писал(а): Люди помогите, непонятный шум издаёт правое переднее колесо, при реском старте с места, или при реском наборе скорости уже в движении. Шум непонятный тем, что он как будто кансерву привязали, я догадуюсь что это правой оси груша звенит т.к. до недавнего времени я заметил при входах на кольца или в повороты с нагрузкой на правую сторону хруст дающий небольшие толчки на руль. Подняв машину ничего я незаметил, пыльник груши целый. Хз что делать, может уже от большого пробега необходимо сменить. Прошла она уже 186 тысыч, выпуск октябырь 2001 года.
