Не горит задний правый поворотник
Irock
Привет всем!
Помогите, кто сталкивался или знает где искать проблему. При включении левого поворота - все ОК, при включении правого не горит лампочка сзади (спереди и сбоку горят). Лампочка целая и предохранитель вроде целый тоже. Заранее спасибо!
P.S. Nissan Almera 1999 г.в., 1.6i, хэтчбэк
смотри схемы , может поможет
- Solidus
- Авто: Lux N16 2006 Hatch
Попробуй лампочку поменять, у меня было, вроди бы лмпочка целая, а всё равно не горит! Вот если не поможет тогда к схеме см. выше.
N16 LUX 1,5 MT 2006
Есть один простой способ: Стукни (аккуратненько) по тому месту, где НЕ горит!
у меня стоп правый не горел,лампочку поменял и все,когда машину гнали по трассе,толи стрясли ее или что незнаю........
Всем спасибо, проблема решена... был обрыв провода недалеко от лампочки
ну во,боялся ьольше:)
КСТАТИ,У МЕНЯ ПОВОРОТКА ПЕРЕГОРАЛА И ОНА НАЧИНАЕТ БЫСТРО ЩЕЛКАТЬ И МИГАТЬ БЫСТРО НА ПАНЕЛИ......
Alex, Не горит задний правый габарит и нет освещения приборной доски. Подскажи где найти схему?
gosha, для начала посмотри предохранители в монтажном блоке... слева под рулем.
gosha, личку прочитал и дал ответ.
